W124 AMG paieškose
esu tokioje situacijoje, kad turimas W124 yra su perkaltu VIN kodu ant kėbulo ir dokumentai padaryti atitinką perkaltą numerį. Ši istorija labai ilga ir net dalies nežinau, tačiau čia turime tikrą AMG modifikaciją ir yra perkaltas vienas ar du simboliai. Prašau pagalbos paieškose tikrojo VIN kodo. Dabar esamas VIN kodas WDB1240912F178149, MB 320, 1992 metų. Informacijai apie tai kodėl AMG iš Wiki MB M104 engine: "There were 3.4 L conversions done to the 3.0 L M104.980 by AMG, prior to their formal cooperation with Daimler Benz. AMG developed a 3.4 L M104 that was used principally in the 300E AMG 3.4, AMG 3.4 CE and 300TE-3.4 AMG (Mercedes-Benz W124) vehicles, produced between 1988-1993. Few of this engine was originally on SL 3.4 AMG. Bore and stroke is 91.5 mm × 84 mm (3.60 in × 3.31 in). Output is 268 hp (200 kW; 272 PS) at 6500 rpm and 330 N⋅m (243 lb⋅ft) at 4500 rpm. The engine oil capacity is 7.5 litres (2.0 US gal; 1.6 imp gal) and coolant volume is 9 litres (2.4 US gal; 2.0 imp gal). It uses Bosch KE-Jetronic (CIS-E) injection." |
pagal pateikta informacija niekas nieko neatseks.
vin'as nuo 124 universalo su 3.0-24 varikliu, t.y. ne "MB 320", o 300TE-24. jei yra islikes variklio arba pavaru dezes numeris, galima bandyti ieskoti zmoniu kurie pagal ji istrauktu realu vin'a. kazkuriam rusijos mersu forume yra zmogus galintis padeti su siuo klausimu. taip pat masinoje yra keletas vietu, kur gali buti likes gamyklinis lipdukas su tikruoju vin'u - ar bandyta ieskoti? |
Vat čia ir klausimas didžiausias koks VIN yra iš tikrųjų. Bandyta ieškoti, tačiau nesėkmingai, arba turėta per mažai informacijos kur gali būti šie lipdukai (pasidalinkite prašau lipdukų vietomis, jeigu nesunku).
Šiandien pasikelsiu ir pamėginsiu paieškoti variklio ir greičio dėžės kodų, kaip seksis - pranešiu vėliau, na ir dėl tų papildomų lipdukų su VIN kodu taip pat ieškosiu. |
va kaip atrodo https://img-fotki.yandex.ru/get/6412..._XL.jpghttp://
https://img-fotki.yandex.ru/get/6548..._XL.jpghttp:// ieškok bagažinėje viršuje prie apšvietimo lemputės, prie degalų bako bagažinėje, vidinėse durų apdailose, po sėdynių užvalkalais. bet nebūtinai bus ir pas tave tokiose vietose. bet šiaip nusiimk apdailas ir kažkur vistiek bus toks lipdukas. |
Ačiū už pasidalinta informacija, pasveikinu Mamą ir važiuoju ieškot :) Tikiuosi, kad kai perkalinėjo VIN kodą nepridėjo prie tokių lipdukų ir jų nepašalino...
Taigi rasti variklio, AMG modifikacijos ir pavaru dezes numeriai.
Variklio blokas: 104 980 12 026 879 E10.0 AMG modifikacija: AMG104 3.4276 Pavaru deze: 124 270 83 00 722 501 0 3728575 Tesiami darbai lipduko paieskose. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:15. |
