-   W212 (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=203)
-   -   212 kuro sistemos gedimas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=25297)
justapsonas 2019-01-03 21:50
Sveiki forumieciai turiu beda mersedes 250 cdi 2010m vaziuojamt ima trukcioti kol uzgeso, uzsidege variklio cekas, diagnostika rodo 2ju purkstuku klaida, servise nustate, kad purkstukus kemsa auksto slegio kuro siurblys kuris meta i sistema metalo ( drozles- dulkes) Ar taip gali buti???
Rawwslt 2019-01-03 22:40
Taip comon rail pagrindine beda
justapsonas 2019-01-03 22:58
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 512737)
Servise pakeite coman rail ir kuro filtra po dvieju dienu vel tas pats...
Tai belieka siurbli keisti ir visa sistema valyti? Kurioi vietoj prie variklio siurblys stovi sudetingas keitimas?
Rawwslt 2019-01-03 23:17
Kas 40k restauruoji siurbli ir neturi problemu. O jeigu neisvale sistemos, tai lochai kitaip nepavadinsi.
vampyras 2019-01-03 23:26
Siurblis pas OM651 po isisurbimo kolektoriaus slepiasi. Labai sunkus priejimas.
P.s. jaigu tikrai drozliu yra, buvo benzino pripilta. Reikia viska keisti. Nuo kuro bako iki injektoriu su visais railais slangom kuro vamzdeliais.
justapsonas 2019-01-04 08:57
Pradžioje rašė vampyras (Post 512741)
Tai cia puse masinos perrinkti reikia, o plauti sistema yra koks budas? Del benzino nzn ar kas pyle masina is vokietijos zmona vazinejo apie metus laiko jokiu bedu nebuvo. rida 120000 silberis sake, kad tikra...
Mr. Chow 2019-01-04 10:01
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 512740)
pirma syk girdziu tokia nesamone kad kas 40k reik restauruot kuro siurbli... Pravaziuota per 150k be jokiu tfu tfu problemu. Pilkit kokybiska kura, keiskit filtra visada pries ziema ir nebus jokiu bedu.
Rawwslt 2019-01-04 14:49
Pradžioje rašė Mr. Chow (Post 512754)
Ka nori? Su tavim nesileisiu i diskusijas, gali neatsakineti. Geros dienos!
justapsonas 2019-01-04 16:11
Na vyrai nesipykit. :) Kuras kaip ir normalus neste-statoilas. Klausimas tik ar tikrai siurblys gali struskes mesti. Ir ar paciam imanoma susitvarkyti ar reikia kazka priprogramuoti.
Nes planas tos
Keisti kuro siurbli prie variklio
Keisti comanreila
Restauruoti bako siurbli
Tikrinti purkstukus ant stendo
Keisti kuro filtra
Plauti visa sistema
Ar ka dar praleidau?
Nes servise padare pardavimini varianta pakeite kuro filtra ir komanreila. uz 350€ bet ziuriu kad nera logikos jei siurblys prie variklio paduoda kurs i komanreila ir ten nera jokiu jau filtru... Vaziavau po remonto lygiai dvi dienas... pilnas remontas sake 2000€ :daro:
RokasRs 2019-01-04 16:43
Turėjau jau patirties su tokiu gedimu, tik VAG grupės Common Rail automobilis.
Parašysiu ką aš dariau ir po remonto sėkmingai vėl eksplotavau auto 15mėn./23.000km. Pardaviau žmogui, su kuriuo kalbėjau nesenai, tai jis jau virš 10.000km pralėkė. Tat kas buvo daryta, manau teisinga... Kaip jau minėjai, tavo planas toks:
Keisti kuro siurbli prie variklio - KEIČIAU.
Keisti comanreila - KEIČIAU.
Restauruoti bako siurbli - RESTAURAVAU.
Tikrinti purkstukus ant stendo - KEIČIAU, visi 4 buvo užplakti drožlėmis.
Keisti kuro filtra - KEIČIAU, po 15.000km vėl keičiau.
Plauti visą sistema - PLOVĖ visą sistemą, valė baką.
Bent jau mano atveju tai praleidai. Teko keisti Reilo slėgio reguliatorių, kuris sukasi Reilui iš galo. Ten mažos mažos mikroskopinės skylutės yra to daviklio galvutėje, jos buvo užsikišusios drožlėmis. Iš kitos pusės Reilo daviklio nekeičiau. Be to, siurblį pirkau su davikliu, kuris irgi buvo užsinešęs drožlėmis.
Man siurblys, 4 purkštukai, Reilas, Reilo slėgio reguliatorius kainavo 750eur + darbas 150eur. Bet tai buvo VAG 2.0TDI 125kw 2009m. Common Rail. Gal tau bus kaip orientacija kiek tai kainuoja +/- .
P.s. Jei kuro filtre yra drožlių ir kuro siurblio daviklyje, tai maniškis scenarijus nusimato. Kad purkštukai geri, beveik neįmanoma.
Drožlės atsiranda nuo siurblio plunžerio, kuris yra aliuminis. Dyla ir meta drožles.
Kodėl dyla... Meistai bent jau man tiek išpasakojo: nekokybiškas kuras arba užkaitęs kuras.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:59.
