-   W123 (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=199)
-   -   W123 kaista motoras po kapitalinio (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=2407)
liudas777 2009-08-10 15:58
Persirinkau motorą, viską tvarkingai susirinkau, tik sunkiai degimą sugaudžiau, bet pavažinėjau ir matau kad temperatūra tikrai per smarkiai kaista. Termostatas tikrai veikia, nes buvo geras kai įdėjau ir priedo dar ta šlanga jaučiasi kad karšta, kur iš termostato atiteka. Salono pečiukas veikia, tik su juo ir išlaikau temperatūrą, radiatorius kaista, pyliau per jį vandenį, tikrai švarus. Pompą dėjau naują. Ventiliatorius ten sukasi visą laiką ir jis tikrai sukasi. Blyn kažkokia nesąmonė. Gal kas įsivaizduoja? :fire:
Beje jei dar gali būti kažkas susiję tai kuriasi sunkiai su starteriu, bet čia manau akumas nusilpęs, nes stumiant tai brukšt ir eina...
mikis 2009-08-10 16:32
gal ir nesamone pasakisiu, o negali buti kad sistemoj yra oro, ir jis kaista tau ?
samagonas 2009-08-10 16:52
Ten daug dalyku ,gali buti.Gali buti,kad zhiedai per daug uzhspausti,gali buti,kad degimas blogas,radiatorius uzhsikishes,termostatas blogai veikia ir tt...
Na ish niuansu tai gal patikrinchiau ta vamzdeli kuris eina nuo bloko i galva,prieki motoro turi buti,jei jis uzhsikimshes,arba kiauras,tai neaushina gerai galvos.
Dar gali buti,kad silikono per daug ant tarpines pripyliai ir kanalus uzhkimshai:))))
Bet itariu,kad pas tave su degimu ne viskas gerai,kiek pamenu ir man panashiai buvo,kad temperatura kilo ir sunkiai vedes,bet ten buvo beda siurblio sureguliavime.
roolis 2009-08-10 17:59
indeklus keitei. ar velena šlifavai ?
ledas 2009-08-10 20:25
mano manymu sistemoje gali buti oro. klausimas tik ar nenusiorina normaliai kas butu keista ar po biski "uzsiorina" del suprantamu priezasciu :) cia kazkas tikrai i ta puse, juk stebuklu nebuna. p.s. dabar vasara, sunku patikrinti, bet gal tuo momentu kai pradeda kaisti motoras, peciukas pradeda pusti shaltesni ora?
cia klausimas esminis. ar tu zinai kas buvo realiai su ta mashina pries perrinkima ar ne,nes nuo to reiketu pradeti nagrineti.
p.s. cia tik nesupyk. tavo gedimo aprasymas man truputi diletantiskai nuskambejo, tai tik paklausiu, ar tikrai viska gerai surinkai? naujas as forume, tai nzn tamstos sugebejimu. gali buti smulkmena kokia pamirsta ir kais motoras.
dar klausimas, kiek suprantu degima be strobo nustatinejai, tai vis gi reikia padaryti taip kaip reikia. cia ne del kaitimo- is principo.
ledas 2009-08-10 20:33
Pradžioje rašė roolis (Post 35526)
nu del to nekais motoras, jis tiesiog normaliai nedirbs jei kas perverzta, bus akivaizdu is karto.
vampyras 2009-08-10 21:44
pastatai karsta ant kalno,duodi atsalti,pripili antifrizo kiek tik eina, vienas duoda gazu kitas pila antfriza,kelis kartus taip pazaidziat ir nusiorins kaip reikalas.
sunkiai kuriasi nes blogai nustatei "ipurskimo pradejima" nepykit nezinau kaip tiksliai lietuviskai issivercia.
p.s. orinimas turi padeti,nebent pamirsai tepalus supilti :)
liudas777 2009-08-10 22:04
Indėklų ir veleno neliečiau. Galbūt nevisai gerai parašiau kad po akpitalinio. Buvau visą viršų nuardęs ir apatinį karterį nuėmęs. Prieš darbus tikrai nekaisdavo, nebent ilgai stovėdavo labai karštai, bet taip buvo gal kartą tik.
Termostatas tikrai tvarkingas, radiatorių irgi rašiau kad bandžiau skalaut, bet ten niekur vanduo neužstringa.
Dėl degimo, buvau užsikūręs ir reguliavau ant veikiančio. Dirba tikrai gražiai. Lyginant su kaip buvo prieš tai galbūt net gražiau. Nesiveda mano nuomone dėl to kad po surinkimo nubaigiau akumuliatorių. Nes kai pastumiu tai vos riedantis būna ir užsikuria. Net nežinau ko daugiau norėt.
Dėl oro sistemoj. Gali būt. Reiks paieškot kalnų kokių, nes ir BMW fanai pasakojo kaip jiem užkaista motorai po remontųm, tai visai tikėtina. :)
bitch 2009-08-10 22:16
cia tikrai bus sistemoje oro, nes daug kam buna taip kai galva nuimineja. Arba ausinimo sistemoje kazkas netvarkoi. Nes jei degimas gerai sureguliuotas tai kiti dalykai nedaug kaitima itakoja nebent tepalus pamirsai supilti :D
liudas777 2009-08-10 22:20
Nu baikit su tais tepalais. :xx: Jie savo vietoj. Reiks ieškot kalnų ir orint. O dėl nieko nesu labiau tikras kaip dėl aušinimo sistemos. Ten tikrai viskas tvarkoj. :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:40.
