C124 nesikuria saltas...
sveiki,
masina c124, 89 m. motoras 2,3 ltr, benzas. problema ta, kad masina nesikuria, jei pastovi pvz para laiko ar netgi uztenka ir nakties...norint uzkurti reikia labai ilgai sukt starteri...suki suki suki ir paskui pagriebia ir taip burbuliuoja motoras, purtosi, taip lyg gaudo ora ar lyg benzina gaudo...taip paburbuliuoja kol sukyla tepalo spaudimas ir paskui viskas normalizuojasi...o graziausia tai, kad paskui kuriasi be problemu, kaip sakoma is puses pasukimo... toks vaizdas butu, kad pastovejus masinai, nuseda benzinas ir paskui jo nepaduoda normaliai...bet va siandien pabandziau pries kurdamas ipilti benzo biskuti tiesiai i sklende - tai nieko nepadejo... dar anksciau irgi nesikurdavo saltas, tai buvo problema ta, kad buvo perdeges saugikliukas, kuris randasi prie akumuliatoriaus esancioj relej...tada norint uzkurti reikdavo ipilti benzo tiesiai i sklende, bet siuo atveju tai nepadeda, saugiklis sveikas... kas cia gali buti? gal galite patart, ka pats galiu paziuret? gal koks kuro filtras? gal galite patarti koki meistra, kuris galetu paziuret??? Aciu |
pasijimi atsuktuva, nusisuki oro filtra dangti, nusijimi ji ir visa gaubta, ir po juom rasi "kraba" atsisuku purkshtukus nuo jo, atsiku kelis sriubelius ant kurio jies laikosi, ir ishsijemes ta kraba paziurek kaip guma laikosi ant to krabo ar nera sudraskita gal ishovusi buvo, ir salia yra dar viena tokia gumine slanga kuri eina i kraba, ji megsta irgi isauti.
o tos reles kur prie akumo, jos salto uzvedimo yra, ir dazniausiai jos perdega kai ikrauni kita masina su krokodilais. |
Gal benzo žarna kokia kiaura ir ilgai neatiteka. Šiaip reiktų ieškot ir labai mažų įtrūkimų. Arba buvo netgi taip draugui kad neužkūrė šalto motoro vien dėl silpno akumo. Pats akumas nors ir pakrautas, bet staigumo nėra ir neužsikuria. Sėkmės ieškant. ;)
bet tai jis sako, kad prasuka ir ilgai laukti reikia, o poto jeigu jau isilo variklis normaliai kuriasi. jeigu benza leistu tikria smirdetu juom :) ir matitusi
tikrai nenuteka nes pasukus rakteli siurblys iskart dirba visu pajegumu ir atpumpuoja atgal jei kas. ziurek laisvu apsuku voztuva, gal uzsikirtes, visas gumas patikrink.
ir ne akumas kaltas, cia ne dyzelis. |
man tas pats buvo, tai vazinejau iki tol kol uzsikurdavo tik uztempus, tada pradejo labai dumint. nuvariau pas meistrus, sako truko tarpine ir uzlieja antifrizu cilindrus. isarde, o pasirodo ten tik vienas is cilindru dregme trauke ir buvo pasikreipes. sutvarke ir zjb. sumokejau 500lt+ bet man ir galva slifavo ir dar kazka tvarke. tai manau su kokiais 300lt issisuktum. sekmes tvarkant. jei kas neaisku klausk
beje variklis toks pats 2.3 benzinas, mechanine metai 91'
dar gali buti kad po paskirstytoju dregmes prisirenka, bet juk dabar rytais nera labai dregna
:-DDD uz 300 ? vien galva nuimti kiek kainuoja o jei dar sakai svifuoti cilindriukus ir deti nauja tarpine.. tikrai i 500 neilisi
palaukit, jau jie galva lupt zada :D :D
pirma purskala ir uzdegimo sistema tikrint reik. arba isvis gali nuvaryt pas pauliu 864573899. gerai ismano ta nelemta ke-jetronica, dirba kaune |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:12. |
