W211 dėžės problema
Sveiki, iškilo tokia problema, kad ryte, kol mašina dar šalta įsijungus ketvirtam bėgiui diapozone nuo 1,2-1,4k rpm pradeda šokinėt apsukos ir mašina tampytis į priekį. Išbandžiau tą patį ir rankiniu rėžimu mušant bėgius tai kol neįmuši 4 bėgio tol viskas gerai, o įmušus ketvirtą atsiranda toks keistas garsas kuris sklinda lyg iš dėžės ir mašina tamposi, ir kuomet pradeda tampytis tada jau tampa nebesvarbu kuris bėgis vistiek ją tampo. Tepalai pakeisti nesenai, pakeista ir elektrinė fyškė, tačiau ją keičiant išbėgo kokia pusė stiklinės tepalo
čia kada tai prasidejo-atšalus,ar pakeitus tepala |
Sušyla tepalas pusleje todel ir nustoja tampytis. Mano manymu pusle rodo kad greitu metu bus "kaput". Kreipkis i 19 garaza. Gali telefonu papasakot kas darosi pasakys ar pusle ar ne.
https://www.lubegard.com/products/isf/ |
Pas mane tas pats su pulsavimu..dar pas mane kol salta vaziuojant pirmu begiu tymteli numeta apsukas staigiai poto vel greit pakyla ir permeta antra begi,buna kartais ir ant antro tympteli..atleidus gaza pasigirsta burzgimas is dezes,kartais atleidus per greit stoja lyg ne laisva isimustu..pasilus biski viskas susitvarko..mano atveju tepalai neaisku kada keisti,kazin ar pades tas keitimas,jau metus taip vazineju..cia irgi kazkas panasu i pusle,ar hidroblokas kaip meistras sake..?
Ar pusles problemos yra su visai sio modelio automobiliais? Turiu omenyje variklius 3.2, 2.7, 2.2
Su kuo butu galima pasikonsultuoti Kaune? |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:42. |
