-   -   S211 bagažinės durys kvailioja (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=19681)
paulius123 2017-02-10 10:13
Sveiki
S211 2006m. bagažinės durys, spyna su pritraukė jais, nuleidimo mygtuku ir t.t.
Prieš kurį laiką nustojo veikti spyna, nepritraukė ir važiuojant vis rašydavo, kad bagažinė atidaryta. Serviso verdiktas - keisti spyną. Spyną nupirkau, pakeitė ir nustojo veikti normaliai uždarymo mygtukas. Ne normaliai ta prasme, kad kai šalta ar drėgna neveikia, kai sausa ir šilta suveikia. Įtarė drėgmę ir pan. Keisdami spyna akcentavo, kad kontaktai žali, tai tuo pačiu ir "fyškę" pakeitė. Galų gale įtarėm SAM bloką (ar kaip jis ten), kuris yra bagažinės duryse. Iš tiesų jį palaikiu ant radiatoriaus viskas pajungus kurį laiką veikdavo.
Baigėsi tuo, kad viena dieną viskas nustojo veikti bagažinėje - valytuvai, pritraukėjas, mygtukas nuleidimo nebešviečia ir žinoma neveikia. Nupirkau SAM bloką, dėl visa ko ir laidu komplektą (dėl manųjų pažaliavusių kontaktų). Surinkom, spyna veikia, pritraukia, mygtukas šviečia, valytuvas valo, bet nenori užsidaryti nuspaudus tą mygtuką.
Problema. Nuspaudus mygtuką durys nusileidžia kokius 5-10cm žemyn (ta prasme reaguoja) ir vėl grįžta į pradinę padėtį (kyla aukštyn tuo kelis cm) , tarsi kas trukdytų. Penkiolika kartų nuspaudus tą mygtuką kokį sykį durys nusileido iki galo, bet nepritraukė spyna, teko čiut paspausti ranka. Nuspaudus mygtuką ir šiek tiek prilaikant ranka durys nusileidžia iki galo.
Gal kas iš jūsų esat susidūrę su tokiu dalyku, ar žinote tų durų veikimo logiką. Kur žiūrėt, ką reguliuoti.
P.S. Anksčiau su senuoju komplektu spyna-kompas-laidai ir pasitaikydavo toks dalykas, retai bet būdavo.
Ačiū
Darius 2017-02-10 10:33
Ar žiūrėjai bloką bagažinės duryse? Dažniausia bėda jame būna. Atjung jungtį pasižiūrėk ar ne žalia ten ;)
Rawwslt 2017-02-10 11:07
Kadangi ten viska keitet, gal nesukalibravot dangcio.
paulius123 2017-02-10 11:12
O kaip anas kalibruojasi? Reik junkti prie kompo? Ar kokia veiksmų kombinacija? O kaip jis "issikalibruot" galejo? Ta prasme kompas nenaujas, bet rodos veiksnus, nuo kitos mašinos, tuo pačiu kodu.
Jungtis ne žalia naujai nupirkto kompo ir laido.
Darius 2017-02-10 11:12
Tai gal bokas be automatinio uždarymo buvo, kas ten žino, reikia adaptacijas paleisti ir kalibraciją per starą.
Rawwslt 2017-02-10 11:14
Kadangi nuo kitos masinos, reikia kalibruot su staru.
paulius123 2017-02-10 11:18
Su automatiniu buvo, bo dar ir mygtukas kabėjo :)
Supratau reikia daryti kalibravimą su staru.
Dar gali būt kokie variantai? Nes jei nesukalibruota ar lengvai ranka padedant užsidarinėtų (maždaug uždėjus ranką dėl svorio, bet ne spaudžiant, ne gal šiek tiek)?
Rawwslt 2017-02-10 11:19
Tai pasijungsi stara ir jeigu bus klaidu, neleis kalibruoti man atrodo. Tada rodys priezastis kur problema.
paulius123 2017-02-10 11:27
Būtinai Starą?
Tiesiog prie kompo (kžkokio) buvo pajungę, klaidų nebuvo. Su tuo pačiu kompu, SBC bloko klaidas nuskaitė, ir dar krūvą kitų dalyku eksploatacijos eigoje. O šiandien ryte pasijungė, nėr sako klaidų, šavru. Na, jei daugiau minčių nebus važiuosiu kur turi tą Starą. Dėkui
Rawwslt 2017-02-10 13:00
Nesakau, kad diagnostikos kitos blogos, bet buna neturi papildomu opciju, kaip purkstuku primokimu, ar adaptaciju ar seip visokiu papildomu funkciju.
Dar buna fokusu kol nepajudini elektroniskai nemeta klaidu. Tik pradejus testus islenda koks reikalas.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 00:01.
