Kaip apsisaugot nuo kuro vagiu?
Sveiki, jau antra karta per 3men., issiurbe mano dyzeli is bako, nenoriu nei keiktis nei ..........., bet jau uzkniso. Miegosiu kitoj masinoj kiemo aiksteleje,vasara silta, nesusalsiu, bet ta g....pagausiu. Gerai kad bent nusubraize dangtelio, bet prie serdeles kur uzrakina nulauzte apsaugele plasmasine.Gal kas patarsit ka daryt???sakau gal apsauga ideti istekines metala, tada nieko nepadarytu, taciau gali dangteli sulauzyti.
Nusprendziau dabar vazinet su pustusciu baku, 15litru yra ir gerai. |
sweiks, susiduriau ir as su tokia problema. GAli pamegint nusipirkt rakinama bako dangteli, koki rimtesni, kazkiek turetu padet, na ir kaip pats minejai, kad bake dyzelio nedaug butu pastoviai. Na o geriausia tai linkiu pagauti kada draugelius ir :boks:
as matau tik viena buda: perdaryti vamzdi nuo ipilimo angos iki bako, t.y. padaryti jame keleta pertvaru, kad negalima butu ikisti slangos.
na pas mane tokios problemos dar nebuvo pfu pfu pfu.. bet kieme pas viena mersiuka daznai matau atidarita dangeli ir numesta probke nuo bakelio, daznai kencia..
bet jug pas mersu gal nevisu, bet jug uzsirakina su vakumu tas dangtelis |
reik izoliuot bako dangtelio tvirtinima, kad nesiliestu su kebulu. ir paleist per ji elektros srove :xx:
tik dar nesugalvojau is kur ta srove gaut. nuo akumo bus per silpna |
Arba iš realesnių, kad kai atidarai purkštų kokią koncentruotą rūgštį. ;) Tą galima padaryt kad būtų tarkim sudarytas slėgis ir kai neišjungi ir atidarai purkštų. :lithuania: |
o jei padaryt jungikli prie bako dangtelio ir prie signalizacijos prijungti.
Tada bent signalizacija suveiktu. Nes suprantu vagys taip švariai darbuojasi kad net signalizacija nesuveikia. |
geriausias ir yra statyt signalizacijos davikli po bako dangteliu, toki kaip duryse stato ar po kapotu. kurui issiurbti reikia laiko, nes siurbia kokias 5min. o su kaukiancia signalizacija greit pateps slides, ir seip stenkis masina kieme statyt po lempa, kuri kiema apsviecia ir matosi pro langus, sviesoj irgi bijo daugiau.
nu jus cia patarimus dalinat :-D zmogus rimtai klausia, o cia bokso pirstines, ar perdarinet ipilimo vieta..
taip sutinku kad lengvai atsidaro, bet galim padarit signalizacijos jautruma didesni, ir tik kas ne taip, tau kriokia po langais ar kokioj maximos aikstelei.. :-( |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:47. |
