-   -   Lateral acceleration sensor (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=18922)
Vilks 2016-08-19 07:20
Vis man bėdos nesibaigia... Dabar kovoju su šia klaida
Lateral acceleration sensor: zero point variation
Pakeičiau daviklį, bet niekas nepasikeitė. Gyvi parametrai rodo: -0,9568 m/s(kvadratu). Būna nušoka iki 0,204 m/s(kvadratu) ir tuo metu nemeta klaidos, bet netrukus ir vėl grįžta prie -0,9568 m/s(kvadratu).
Kiek žinau susijęs sensorius yra Yaw rate sensor, jis rodo -2 g/s
Gal yra dar susijusių sensorių ? Nes dabar startuojant iš vietos ji stabdo galinius ratus kas priverčia ją tampytis, lyg visada manytu, kad slysta šonu...
Vilks 2016-08-22 15:53
Istorijos papildymas, pakeičiau lateral acceleration sensoriu, ir šalia esanti iš Y raidės, susideda iš trijų raidžių sensoriu. lateral... sensorius rodo 0, kartais pašoksta iki -0,0126 ir vėl grįžta į nuli, o y... sensorius rodo -2g/s arba -1 g/s (kaip suprantu jis kažkoki pasvirimą skaičiuoja)
Tačiau vis dar muša per ratą galinį dešinės puses kai agresiviau startuoji, jau nebežinau ką be keisti, klaidų nebemeta.
Speed sensorius lyg ir veikiantis, nes rato greitį rodo.
Gal kokių pasiūlymų ?
Rawwslt 2016-08-22 16:28
Jeigu viskas tvarkoja su elektronika ir nera jokiu klaidu, gal reikia ieskoti mechaniniu gedimu? Pvz rankinio kaladeles. Gal pusasis? Net nezinau apie koki auto rasai :wacko:
Vilks 2016-08-22 16:34
W203 2000m
Viskas atsirado po suvedimo darymo
Rawwslt 2016-08-22 16:55
Nu tai nuo ten ir reiktu pradet manau. Gali buti ir sutapimas. O kaip pas tave stabdziu dulkiu apsauga? Gali buti kad parudijus ir spyruokle ileke i vidu.
Vilks 2016-08-22 17:19
Apie kurią apsauga kalbi ? Esančia už disko ?
Po suvedimo atgavau mašina su skersu vairu, perstačiau vaira, teko perstatyti ir sensoriu, jis jokių klaidų nebemeta, laipsnius pasukimo rodo.
Kas keisčiausia, kad tas daužymas per ratą būna tik agresyviau startuojant iš vietos, daugiau nei vibraciju, nieko nebūna
Rawwslt 2016-08-22 17:21
Vaira pastatei ant zymos?
Vilks 2016-08-22 17:35
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 441099)
Taip, ji pas mane žalsvai pažymėta ir matosi toks storesnis kaip tarpelis kaip metalinis brukšnys.
Kiek vartau šiandien visokius forumus, dar galimas dalykas, plyšusi reduktoriaus pagalvė, nes pagal pasakojimus apie tą dunksėjima, panašu ir į mano preblema, tačiau tada prie ko sensorius ?
Būtų įdomu sužinoti ką kitiems gyvuose parametrose rodo, ar nuli ar ne, ir ką YAW sensorius rodo
Rawwslt 2016-08-22 17:39
Vaziuok pas auto saltkalvi lai pamaigo vaziuokle.
zyle22 2016-08-23 20:44
sevedima persidaryk kazkur kitur.nes jei gerai tvarkingai padaro suvedima,vairo perstatineti nereikia.ne be tie laikai,kad vaira tiesiai pastatyt reiktu ji nuiminet ir perdet kad tiesiai butu
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:36.
