w203 2.2 cdi nepaima kuro is keleivio pusės
Ikilo tokia problema. Bake likus ~1/4 kuro maina imeta EPC klaidą ir ugęsta. Problema ta, kad atidarius baką itraukus plūdes) kairė bako pusė būna tučia, o deinėje dar būna apie 20l kuro, bet jo nepaima. Gal kas esate susidūrę su tokia problema? Kaką internete radau, kad kuro siurblyje (aukto slėgio) yra kakoks votuvėlis, kuris kai usikerta nebeveikia tas kuro perpylimas. Ar gali taip būti? p.s. panaių temų forume iekojau, nieko su grynai tokia problema ir jos sprendimu neradau. |
Blogai ieskojai
Gal gali parodyti, kur tokią pačią problemą išsprendė? Kai bakas pilnas, oro sistemoj nėra ir variklis puikiai kuriasi.
http://mb1.lt/showthread.php?t=17847
Eik per visas temas c klases grupej, buvo tokiu temu gal bent 5. W202 irgi tas pat |
Pas mane siurblys perrinktas. Problemos ir prasidėjo po perrinkimo. Vienintelis normalus komentaras per visus forumus, kuriuos perskaiciau, yra cia. Klausimas tik toks, ar tikrai kuro siurblyje yra tas voztuvas ir ar gali problema buti del to, kad jis uzsikirtes? Kaip suprantu tas voztuvelis turetu but ant paduodamos slangutes, bet tuomet pastovejus masinai „nusestu“ kuras ir matytusi oras slangutese. O pas mane oro nei ant uzkurtos nei ant pastovejusios nesimato „nusedimo“ nesimato.
sveikas pas mane tokia pat problema ,tai ar isprendei ja.nes man ir ta pati keliuose servisuose lupe pludes ir sako bake problema.bet tai niekas ir nesutvarke tipo vazinek su apypilniu baku ir bus gerai tai juokas paeme.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:20. |
