audio 50 telefono contaktu sinchronizacija
Sveiki, negaliu perkelt kontaktu is telefono i audio 50 , isskaiciau internete kad reikia kazkokio tai kodo? kaip ji gaut ? pagal kebulo numeri kazkaip gal kas galit paziuret ?wdd2042221F348937
reikia kazkokio passcode kurio as neturiu :(
MBUSA atitinka skaicius ant tavo telefono 62872 :D
jaigu darysi per Extern autorizacija, pina galesi patsai susigalvoti. APS50 gali siusti vizites korteles numeriu. nebet jaigu turi senesni SAP moduli, tada gausiu zinute prisijunges su 16 skaiciu kodu, ir jam suvesti turi minute laiko, o kontaktai vel tik vizinitiu korteliu butu nusisiuncia. sekmes. :) |
nu va bandziau prijungiu per ta koda , bet vistiek neduoda pasirinkt import external data, tiesiog prasoka ji ir viskas, negi ten taip sudetinga sukelt tuos numerius ? kai nupirkau auto buvo vokiecio visi numeriai :) kaip jis sugebejo ten juos sukelt :) negi ten po viena reikia ivedinet ? ar megint per kazkokimkita mob daryt nors meginau per keleta , skambint viskas skambina tik uzknisa vis traukti telefona is kisenes :(
tu turi telefona ar vaisiu gamyklos produkcija? :D
turiu androida :)
1 atjungi telefone BT, ir istrini issaugota jungti is telefono.
2 tada radijoje "deautorizuoji" savo telefona. 3 spaudi SYS migtuka ir atstatai radija i gamyklini stovi. 4 isijungi telefone BT ir nustatai visada matomas. 5 radijoje ijungti "Extern=isorini" telefonu iekojimo rezima. 6 su telefonu ieskai aps50 BT jungties. ir sujungi. 7 radijoje spaudi importuoti vizitines korteles. 8 telefone per adresu sarasa issirenki svarbiausius kontaktus, ir generuoji ju vizitines, ir viska siunti radijai per BT. 9 telefone deaktivuoji BT nustatymuose "visada matomas". sekmes ;) |
Nu biski kosmosas bet bandysiu vakare pazaist :)
Aciu is anksto ;) |
uhu pavyko :thumbsup: jackas is manes kai grisi atostogu :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 12:58. |
