-   -   W220 keistai meta bėgius, netraukia, ant laisvų dreba (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=15573)
erikasaves 2014-11-23 22:10
Susidūriau su tokia problema, kad jeigu labiau paspaudi iki dugno, keistai permeta bėgį į žemesnį, kažkaip visai netraukia, vos važiuoja mašina, o po to sustojus ir numetus iki laisvų, labai nemalonus ir didelis drebėjimas būna. Užgesinus variklį ir vėl užkūrus - drebėjimas dingsta. Jeigu nespaudžiu dugnais (kad nereiktų mest bėgio žemyn), ramiai važiuoju, tai drebėjimas neatsiranda ir šiaip normaliai važiuoja.
Kas čia galėtų būti? P.S. check engine dega, bet jis ir anksčiau kartais užsidegdavo, su Hunter dar vasarą ar rudenį kai žiūrėjom, tai lambda error'ą metė. Nežinau, ar tai gali būti susiję dalykai.
Kadangi pats automobilio netaisau, gal galėtumėt rekomenduoti, kas Vilniuje tuo užsiima normaliomis kainomis?
ganz 2014-11-23 22:31
Pabandyk I verkiu gatve 50 nuvaziuoti. Priesais emsi ivaziavimas biski auksciau...Jei cia bedos su pavaru deze, taj gausi info ar cia su ja beda ar kas. Ten kaip suprantu yra du servisai viename. Vienas tvarko tik dezes, kiti visa kita...
http://www.autopavara.lt/index.php?o...d=48&Itemid=54
alteroja 2014-11-24 07:52
pasimėgink taip pat pralėkti ant dujų ir ant benzo. taip pat važiuoja?
Hunter 2014-11-24 09:13
zvakes, zvaklaidziai, duju purkstukai
sharrasitto 2014-11-24 09:46
8 699 31432 siaures miestely
erikasaves 2014-11-24 10:48
Dėkui už kontaktus.
Dujų problemas atmetu, nes dujom neįsijungus vyksta tas pats.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 19:56.
