Sildymo problemos
Sveiki, problemos tokios, atsalus orams pastebejau, kad nesildo salonas, pradejus ieskot galu klimoj buvo rasta "B1450" - Air Humidity sensor, AC; -Intermitent, keitimo, keitimo budu is savartyno buvo pajungti keli sitie sensoriai salonas nesilde toliau, toliau ieskant galu rasta klaida "B1003" - Heating water circuliation pump; open circut or short circut to ground; -Permanent, atrestauravus sita pompike atsirado sioks toks sildymas, taciau klaida neissitryne, bei paaiskejo, kad uzsikimses salono peciukas, peciukas buvo isplautas, sistema uzpildyta nauju antifrizu, sistemai nusiorinus atsirado sildymas, bet sildo ne pastoviai, o kaip uzplauks, taip pat ta pompa dirba irgi kada panorejus...gal kas patars kur dar galima ieskot galu, nes ziema arteja, o salt nelabai norisi...
P.S. Motoras 2.7cdi, 2004, elektronine facelift klima. |
kazkas blogai su siurbliuku arba voztuvais
Kur tie voztuvai randasi?
w203 zinau nera voztuvu, clk gal irgi nera? siurbliukas turetu pastoviai dirbt manau, bent senuose mb visada dirba, gainioja antifriza didziuoju ratu.
Jai tie voztuvai liaudiskai vadinami kiausais tai ju nera... siurbliukas man irgi rodos turi pastoviai dirbt, bet dirba kada nori...
uzvedus varikli ir nustatinejant karsta salta, nesigirdi panele traksejimo?
Na gal kas atsiras, ir gales patart ka daryt su sita problema? Ir ar kas nors pasikeistu ir blogo neatsitiktu islupus lauk sita cirkuliacini ir pajungus sistema tiesiogiai be jo?
as du metus be cirkuliacinio vazinejau, skirtumas tik tas kad ant laisvu apsuku silpniau sildo, o kai apsukos sukeltos tada normaliai. tai kamsty salsi. Realiai jo isemimas situacijos tikrai nepagerins, jeigu neveikia tai nieks nepasikeis, jei veikia - bus tik salciau :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:48. |
