-   -   W168 1,7d 2002m diagnostika purkstukai (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=15114)
darijus 2014-08-29 11:20
sveiki,
beda sunkiai kuriasi nepriklausomai siltas ar saltas, itariu padidejas degalu suvartojimas, bei didelis dukingumas
gal kas galetu remontuot rimta meistra siam modeliui ar MB, nes pas vienus buvau nuvaziaves tai tik pinigus paeme ir nieko nepasake, tik klaidas pratryne, itare kad gali buti purkstukai.
klausimas del purkstuku: ar lengvas keitimas, ar brangus remontas ir ar patys purkstukai brangus?
Hunter 2014-08-29 11:43
2 purkstuku keitimas nelabai sunkus, kitu dvieju keitimui reikia nuimti turbina
rokbarta 2014-09-21 11:23
Prie to pacio kad nekurti naujos temos. Gal kas galit pasakyt ar pagal kebulo numeri imanoma suzinot purkstuku koda?
vampyras 2014-09-21 11:51
pagal kebula galima pasakyti kokie turi buti ideti :)
rokbarta 2014-09-21 11:53
Pradžioje rašė vampyras (Post 354546)
WDB1680091J864966 Vampyras gali gal pagelbet su tuo kodu?
vampyras 2014-09-21 12:01
Pradžioje rašė rokbarta (Post 354547)
WDB1680091Jnutrinta Vampyras gali gal pagelbet su tuo kodu?
A 668 070 12 87 arba A 668 070 09 87 pirmas varijantas naujesni purkstukai.
sekmes
rokbarta 2014-09-21 12:19
Pradžioje rašė vampyras (Post 354548)
sekmes
Tai man tinka tik sie du kodai? nes skubiai reikia dvieju purkstuku ir niekur nerandu :(
Mexx 2014-12-23 11:43
Pradžioje rašė rokbarta (Post 354553)
SilberAuto visada rasi :) ... kartais net pigiau, nei bet kokioje kitoje parduotuvėje. ;)
maziukas 2015-01-01 15:24
Purkštukų išėmimas keblokas. Prie jų prieiti nusiimi buferi, balki, atsiverti radiatorius (atjungt nereikia jei nepabeges freonas), atsijungi tik antifryzo slanga desneje. Nusiimi turbina, dvi aliumines skardas ir prieini prie purkstuku. Jie montuojami po du vienu metu, prisisuka vienu varstu. Iki cia jei neuzpuve turbunos varztai uztruksi apie 1-2 valandas. Isemimas dazniausiai keblokas arba na***** kaip sunkiai issima. Issimti yra keli variantai - spec tool kiris suspaudzia purkstuka is sonu ir issikali laukan, jei neina nusiardai purkstuko galva, kur elektra stovi. Ten rasi vidini sriegi, pasidarai isukima i ta sriegi, susikonstruoji siomnyka ir bandai traukti lauk, arba uz tos pacios vietos kalti. Atsargiai, nenusitrauk purkstuko.
Remontas auturoje kaune 900-1200 lt.
Pries 2 sav ten remontavo, pakeite ispurskejus ir galus (nudega galai ir neprisispaudzia kaip reikiant i galva) atsistojo i 900lt.
Naujas purkstukas 1000-1500lt.
Patarimas pradziai isidek srtoini kuro siurbli ir pabandyk. Per gera valanda gali pasikeisti pats. Kaina 300lt ir dazniausiai duoda pasibandyti srote ar tau jis tinka ir ar tame beda. Man taip dave dalis sios savaites remontam.
kaktusas 2015-03-26 17:24
Pradžioje rašė maziukas (Post 372401)
Viskas labai tiksliai aprašyta. Aš irgi savo išsiiminėjau, kažkokio debilo purkštukų laikiklis buvo įdėtas kita puse, tai purkštukas iššoko bevažiuojant iš savo vietos. Šiaip kaip įgundi ten ir ardymas ir surinkimas užtrunka maždaug po 1-2 val. Nėra labai sudėtinga, jei labai neprikepę.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:25.
