-   -   CLK 200k visiskas traukos nebuvimas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=15012)
kabrio 2014-08-09 09:33
Laba forumieciai, reikia pagalbos issiaiskinant gedima, per servisus vaziuojant jiem tas kompresorius atrodo kazkas is kosmoso, nieks neapsiema nieks net neziuri, o jei ziuri matos nelabai ka supranta. Beda tokia kad nera visiskai traukos, is vietos sunkiai pajuda, kompas meta srauto matuokles klaida, jau susiruosiau ja keist, cia vienam servise pasake kad kompresorius visiskai nieko nepucia, bet jie tuo neuzsiema ir net nekisa nagu prie jo, kitur kur vazinejau aiskina man kad ten ner kam sugest, blogiausiu atveju guoliuka pakeist reiktu ir viskas, nu zodziu visko ten girdejau jau, beje yra uzesys guoliu, tik nzn dar kuriu, gal kompresoriaus gal kondiskes o gal dar koks velnes zino, galvoju o negali but del srauto matuokle jei jin numirus uztat ir kompresorius nepucia? arba atvirksciai jei kompresorius numires tai srautas grybauja uztat klaida meta jo? Taip pat gal kas Panevezyje rekomenduotu koki meistra kuris supranta kas per daiktas yra kompresorius?
ervinas 2014-08-10 09:00
Pradžioje rašė kabrio (Post 347312)
visu pirma ar pucia kompresorius galima ta dalyka pamatit paciam be jokiu meistru.galvoju kazkodel kad tavo atveju atejo galas kompresoriui.o tiksliau muftai.patikrint ar isijungia mufta reikia tai.atidarik kapota ir ant uzvestos masinos paziurek i kompresoriu,i mufta.jinai turi nesisukt bet duodant gazo turi isijung ir pradet suktis.dafr klausimas ar ant prietaisu skydelio meta kokia klaida? jai beda netame pabandik pakeist oro srauto matuokle.paprasik pas ka.
kabrio 2014-08-10 09:44
Supratau ka turi omeny, sita jau ziurejom, duodant gazo kompresoriaus guoliukas sukasi tusciai nepritraukdamas tos muftos, kazkokiu tai klaidu susijusiu su varikliu nemeta. Bet va man idomu ar gali but jog jei srauto matuokle numirus, tai ir tas kompresorius atsijunges, sukasi tusciai nepritraukdamas muftos? Ar jis ir be matuokles turetu veikti normalei? Jeigu cia beda kompresoriaus, tvarkomas jis ar ieskot kito ?
Gadget 2014-08-10 10:01
Matuokle cia ne prie ko. Turi veikt kompresorius ir be jos.
Indigof 2014-08-10 10:11
Pradžioje rašė Gadget (Post 347404)
Pas mane matuokle kai nuejus buvo, kompresoriu isgirsdavau tik prie 4500+- rpm :)
Gadget 2014-08-10 10:56
Pagal ideja turi nuo rpm daviklio, ties 2000 apsuku pritraukt...
kabrio 2014-08-10 14:40
O jei ieskant kito kompresoriaus, nuo kokiu modeliu,varikliu taip pat tiktu? Pas mane CLK 200k 99m
kabrio 2014-08-10 21:17
Pradžioje rašė Indigof (Post 347406)
Patikrinau siandien kaip ten veikia kompresorius, zodziu muftos nepritraukia iki kol nesukeli apsuku iki 4500~ tada jau ja pritraukia, ir sukasi, beje apsukos daugiau 4,5 taip pat nekyla. Tai gal ir bus cia del tos srauto matuokles kaip kad ir tau buvo? :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:17.
