W203, C200, CDI 2003 kuro slegio reguliatorius
kaip supratau turiu problema su kuro slegiu, diagnostika konkrecios detales nerodo. pirmas spejimas reiktu keisti kuro slegio reguliatoriu ir/arba davikli. Gal yra koks budas kaip galeciau patikrinti ar tikrai kazkuris is ju parejas?
po diagnostikos pasikeiciau keleta davikliu, bet beda nedingo.
reguliatorius iš railo galo stovi, jeigu jis tikrai parėjo ir tu kaitalioji viską iš eilės, tai jis pats nepasitaisys.
pasikartosiu, tai ka parode diagnostika as pakeiciau. vadinasi kaip ir ne viska is eiles o tai ka parode diagnostika. pasak Hunterio, pas kuri atlikau diagnostika, reikia keisti davikli arba reguliatoriu. kaip supratau kompas neparode ka butent reikia keisti, bet parode, kad kuro padavimas streikuoja. kai masina ant laisvu tai padavimas per didelis, kai vaziuoji, na tipo spaudi gaza, tai padavimas per mazas. Hunterio spejimas buvo tas, kad reiketu kazkuria is "railo" pusiu reikia keisti. vienas kainuoja kruva pinigu kitas dvi kruvas. Pagalvojau, kad galiu pasiteirauti, gal kas buvo susidures su tokia beda ir patars kuria kruva pinigu ismest pirmiausiai :)
o gal ir kitame kame beda, purkstukai dirba normos ribose. masinos simptomai tai paprasti: dumina, kai pilnai isyla variklis ir gaza spusteli smarkiau, tai ji uzgesta, kartais ir spustelt nereikia, kad uzgestu. na ir zinoma karstas variklis vedasi sunkiai. ir visa tai nera reguliariai, kartais viskas veikia gerai. |
Kiek pamenu klaidu nebuvo jokiu, o tik slegis netilpo i normas. Tai ir sunku buvo pasakyti kas negerai ar bloga slegi rodo ar bloga slegi padaro
Geriausias budas butu pasiimt abi dalis is sroto ir pasikeist po viena, taip tikrai butu aisku kas blogai, o kurios nereikia grazinti. Rasyk PM, pazistamas kaip tik pradejo ardyti 3.2cdi motora, daviklis ir reguliatorius turetu buti tas pats |
na man srote tokias kainas padiktavo, kad naujos dalys panasiai kainuoja, tai ir uzvedziau sia tema.
Hunter ar matytum purkstuku darba 2.2cdi? noriu pasidaryt normalia diagnostika pries cipavima, bet keli meistrai pasake kad mato tik nusibaigusi purkstuka, o jei jis jau ant ribos tai tipo ne.
yra ribos, rodo visus pagal korekcijas. Realiai jeigu rimtai tikrint reikia istraukinet ir ant stendo tikrint. Pats gali su kolbom patikrint, su diagnostika galima korekcija paziuret ir kokias nors isvadas daryt minimalias jeigu nenori istraukinet
na istraukinet aisku nenoriu, galbut be reikalo as ir kimbu prie ju, bet noris ka butu tvarkinga. siaip sanaudos apie 6,5, ziema kurias gerai, tik rimciau uzmynus per veidrodeli pastebumas juodas dumas. na trauka irgi sakyciau nekazka (100 kw pas mane) ar izvelgi cia kokia nors purkstuku kalte? kiek sake tai 50lt vieno purkstuko tikrinimas, kaip ir nesinori ismest tiek pinigu. dekui uz patarimus
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:37. |
