-   -   flegmatiskas akseleratorius (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=14240)
korla 2014-03-18 08:47
sveiki, problemos tesiasi. C200, W203, 2,2l, 2003m, dyzelis.
pradesiu no tai, kad pasikeiciau skirstymo ir alkuninio velenu daviklius. masina gerai isylus blogai vedasi, dar beda yra tai, kad paspaudus akseleratoriu ir is karto atleidus, apsukos dar siek tiek kyla is leto ir letai leidziasi. kitas simptomas, mano nuomone susijas tai, kad jei masina buna pakrauta daugiau nei vienu zmogum, ir paspaudus daugiau akseleratoriu, jinai uzgesta. aisku uzsidega ESP ir tipo varyk i serviza, jei riedant rakteliu isjungi ir ijungi varikli, tai uzsiveda iskarto ir jei gaza spaudi kaip pensininkas, tai vaziuoji toliau, bet biski spustelejus vel issijungia variklis. o jei issijungus varikliui sustoji tai reikia gerai padzyrinti startei, kad uzvest varikli.
P.S. nezinau ar kurti nauja tema, bet gal tai irgi yra susija. tepalo ipyles biski daugiau nei reikia ir kai variklis susyla man parodo "REDUCE OIL LEVEL".
alteroja 2014-03-18 09:07
klausimas kiek ten per daug užpyliai to tepalo. pas mane irgi puvo kokiu 100g per daug perpilta, užsidekdavo tas reduce level, bet važiuodavau, kaip važiavęs.
o dėl kitų problemų, tai pasidaryk normalią diagnostiką. bus kas nors su kuro padavimo sistema greičiausiai.
korla 2014-03-18 09:18
kai keiciau tepala, buvo parasyta norma 6,5l. as supyliau apie 6,8l. diagnostika dariau pas Hunteri, tai kazkokiu dideliu gedimu nerode, bet kiek atsimenu pries diagnostika tokiu bedu, kad variklis uzgestu, tik gazas kazkoks bukas buvo ir tiek.
klausimas kas yra normali diagnostika? pas Hunteri kaip supratau yra STAR'as jei teisingai issireiskiu. pajungem, klaidas nuskaite, dar ratuka aplink rajona prasukom ir apart vejalio problemu ir tosolo recirkuliacinio varikliuko didesniu klaidu neparode.
ai dar uztai gera dalyka suzinojau, kad mano maisna ne 180k pravaziavusi o 500k :) o ta klaida atgamint tai ne taip ir paprasta, jinai issoka netiketai o kai nori tycia davest masina iki uzgesimo vaziuojant tai nepavyksta:) zakon podlasti :)
giedriuz077 2014-03-18 21:39
Cia problema su kuro sistema, arba purkstukai nebesandarus arba daviklis koks nors.
MBLORINSER 2014-03-19 05:10
Karsta sunkiai vedasi. Paspaudus daugiau gazo uzgesta kaip minėjo bėda kuro sistemoje. Purkstukai, siurblys, kuro slegio daviklis.
Turi kabint lašeline ir tikrint purkstukus, kiek kuro grąžina per grįžtama. Max 10minučių darbas bet paskys daug.
korla 2014-03-19 16:10
vienam purkstukui buvo trukusi verzle apatine, ta pakeiciau, bet purkstukas vistiek dregsta ir matosi, kad nuo virsaus, ten kur elektronine dalis. aplink purkstuka yra biski pribege dyzelio, bet uzvedus purslu nesimato aplink purkstuka is apacios, tai manau, kad pratekejimas is virsaus. purkstukus tikrina siaures miestelije uz vienta 30lt. lygtais. klausimas tik, ar jie pamatys purkstuko visus gedimus ar tik pamatuos kaip jis purskia?
uzbegant ivikiui uz akiu is karto klausiu kas turi geru purkstuku ir kokios kainos. pas mane purkstukai 85KW. ko daugiau reikia nezinau.
aciu uz pagalba problemu sprendime :)
ai ir dar, kaip patikrinti kuro siurbli ir kuro slegio davikli? diagnostika?
giedriuz077 2014-03-19 18:05
kazkas buvo aprases purkstuku tikrinimo procedura, siaip jei nagingas esi, nusipirk zarnele plona gal 2m. ir 4 buteliukus mineralinio ir pasidarysi kolbeles. Atjunk nuo purkstuku gryztamasias visas zarneles o gala uzsandarink, tada sumauk pasigamintas kolbeles ant purkstuku griztamu kanalu ir uzkures masina palaikyk pora min. Nors jei nesandarus purkstukas iskart matysis kad daug leidzia. siurblio bukle galima matyt pasijungus diagnostika, pagal palaikoma kuro slegi sistemoj.
korla 2014-03-19 20:21
Idomi mintis, reikes pasidaryt tokia putkstuku diagnostika :) aciu uz patarimus, remonto pasekmes aprasysiu kai ji, atliksiu. Aciu kol kas visiems :)
MBLORINSER 2014-03-19 20:52
ka ir sakiau kad turi kabint laseline.
bet jau zinai kad su vienu is purkstuku nera gerai.
bet pastacius laseline ir radus tarkim viena smarkiai beganty purkstuka. jy pakeitus nauju, ar suremontavus gali pradet kitas leist. nes per paty blogiause daugiause slegio nuleidziama. jy sutvarkius kita silpna vieta pradeda leist.
video matosi kad 3,4 purkstukai gatavi. bet buna ir baisiau.
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/jyuFCjf06-4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
korla 2014-03-20 08:36
vizualiai visada aiskiau :) zarnos kaip tik turiu garaze, butinai toki patikrinima atliksiu.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:46.
