W126 greiciu dezes beda
Sveiki,turiu problema su W126 greiciu deze.Pati masina kaip ir viskas gerai su ja nesupuvus(parvezta is Kalifonijos),bet greiciu deze nusprogo.Yra dabar 2 begis ir galine pavara.
Norejau deti kito MB geze,bt paaiskino kad reikia butent tokios pacios ir ant dezes numeriukai sutaptu.Gal kas esat eksperimentave ir pritaikia nuo kito modelio deze. Tai galvos skausmas :bounce: ! Gal zinot kokius meistrus kurie dirba su automatinemis gezemis,remontuoja uz normalia kaina? |
svarbu kad sutaptu pirmi 6 skaiciai pvz 722.654. turetu tikti nuo w124 arba nuo w123, gal ir nuo w140.
Rasyk cia VIN koda, kas netinges paziures tavo dezes numeri ir gal pasakys nuo ko dar tinka |
Dekui uz patarima,bet nesuprantu kurie skaiciai turi atitikti,bet tikiuos pagalbos.Rasau VIN; WDBCA32C7FA186558 gal kas gales,ka patarti.
Nuo ko dar tinka nezinau, gal zinos kurie su tokiom senom uzsiima. Kitam forume tokiu daugiau kiek pastebejau |
gali ieskot pagal situos skaicius, jie nebutinai pradzioj turi buti, gali buti ir per viduri dezes numerio. Arba tiesiog ieskot pagal perdavima, koks motoras pas tave? Realiai tiks beveik nuo visu varikliu 126, 124
motoras 380,bet sako kad turi pusle atitikti dydi,tipo nesijunks pavaros,ar kazkas panasaus.
turi sutapti pirmi 6 skaiciai, kitaip nieko doro nesigaus
hunteri neklaidink, tie sesi skaiciai 722.310 gali but per viduri kodo, pvz 2345677223108892 . kitas dalykas nebutinai turi sutapti skaiciai, reiktu turet lentele perdavimo skaiciu ir pasirinkti deze su panasiu perdavimu
turiu issiaugojes linka toki, bet nezinau kaip pereit prie kitu modeliu, ir taip vargau kol daejau iki 124 modelio keisdamas puslapio pavadinimo skaicius :) edgis tikrai padetu tuo klausimu, tik kad retai beuzsuka pasireiksti i foruma http://www.mbforumas.lt/index.php?op...sk=view&id=351 |
Taikant su kitu kodu reiketu atsizvelgt tada ir i diskeliu kieki, nes gali buti taip kad greitai susidros, nes nelaikys sukimo momento
Pabandysiu pirmadieni ziureti srote tu deziu,gal rasiu kokia.Vasarai norisi su komfortu vazineti.Bandysiu nuo W123 pasiziureti,vienas minejo kad kazkada yra sukonstrave,bet kiek ilgai laike negalejo pasakyti,zodziu garatiju jokiu!
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:41. |
