w211 bake esantis, benzino filtras
Taigi visi kas turit benziniunius mb nuo 2002 iki 2008m
ar jus kada keitet benzino filtra? jis randasi bake ir parsiduoda kartu su korpusu, plude ir dar daug visko silber auto kainuoja 500lt gal ten vidui stovi kokia kasete ir ja galima pakeisti atskirai? arba gal uztenka isardyt ir isvalyt ta filtra? detales koda a2114703994 ir stai kaip atrodo kuro filtras http://www.mbforumas.lt/images/fbfil...2-20140129.jpg |
oho koks sustras, senesniuose mb tai paprastas filtriukas issisuka su skeciamu raktu. Seip nieko ypatingo ten nerasi, apart snargliu. Nes nera toks smulkus tas filtras kad sulaikytu siuksles. Sulaiko tik snarglius kurie susidaro nuo salerkos
ir maza to cia vienintelis kuro filtras kuris keicesi su viskuo kaip nuotraukoj. galvojau srote nupirksiu uz 50lt kita ir pabandysiu isardyt isvalyt, bet srote uz deveta filtra nori nuo 100 iki 300lt :juokiasi: (300lt uz filtra is sroto nu cia jau zodziu truksta) savo ardyt bijau nes sulus kasnors arba atgal nebesusides ir viskas, nes net silberauto neturi kuro filtro, ji reik uzsakyti. tai idomu kaip jie bl,, aptarnavima masinai gali padaryt jei filtro neturi:juokiasi: |
Bent jau W140 prieš siurblius (ten jie du sujungti) stovi dar vienas filtras.
O bake esantį aš tik nuėmiau, pravaliau, ištraukiau kas aplink jį bake buvo ir tiek. |
na idomu tai kasnors isbenziniuniu w211/c219 turetuju keite kada kuro filtra ar visiem dzin?:ohne:
del sietelio ant siurblio ir bako tai jis idealiai svarus, |
Žinai, kai kaina 500lt, tai nieks tikrai nekeitė ir nekeis :D Koks tikslas jį keisti? Matau tik vieną, kai automobilis neužsikurs dėl to, kad šitas filtras nepraleidžia kuro.
benzams paprastu kuro filtru niekas nekeicia, cia ne dyzelis kad kas sezona reikia keist
Plačiau apie tai http://www.mb1.lt/showthread.php?t=3081 Taip pat http://mb1.lt/showthread.php?t=6530 |
na pas mane uzlinko siurblys, bake, itariu kad filtras gali buti pasikises ir siurbliui padidinta apkrova,
kitas dalykas kas labiause neramina atsitiktinai pastebejau kad uz to filtro, benzas bega patamsejas, uzterstas nors bake benzinas svarus. o jis eina tiesiai i varikli aisku cia gal delto, kad as ta filtra visaip purciau ipyles benzo ,norejau praplaut, paskui idejus filtra atgal pravarius sektiek benzo jis jau bego svarus, bet taip vistiek but neturetu. dabar laikinai pastaciau papildoma filtra,kiek pavazinesiu ir ji isardysiu paziuresiu kas bus gero vidui. . |
sory issprudo :juokiasi: |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:09. |
