W126 valytuvų problema
iškilo tokia problemėlė - nebeveikia valytuvai. Tik įdedu naują saugiklį, įjungiu degimą iškart jį "nukepina". Žiūrėjau viską, kas susiję su tuo saugikliu - optical horn, washer pump, valytuvų motoriukus, viską, bet nieko nemačiau, kad trumpintų ar būtų atviras kontaktas. Gal galite padėti? Pas mane 280SE 84m. |
1. matuok valytuvu motoro varza, gali pajungti tiesiai 12v paziuret ar veikia
2. atjunk valytuvu motora ir tada ziurek ar saugiklis sudega, jeigu sudega tada atjunginek kitus prietaisus is tos linijos |
Supratau, bandysiu. Paskui dar klausimas dėl vaakumo. Nėra centrinio, pečiukas neveikia, bet lempos kelnojasi. Saugiklis tvarkoj, jis susijęs su laikrodžiu ir centriniu, bet jie abu neveikia. kur čia maždaug ieškoti šaknų?
Gal Edgis labiau padetu su sitais reikalais. Centrinis ten turbut vakumu valdomas
iki tol valytuvai veikė labai tvarkingai, be priekaištų ir be jokių senatvės ar ligos garsų. vienu žodžiu reikia žiūrėti viską :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:18. |
