w124 sildymas. Reikia pagalbos!
sveiki nebezinau ka daryt nesusitvarkau su sildymu. turiu w124 250d 89metu.ant pirmos padeties pucia silta ora o ant didesniu vis vesesni, pakeiciau kiausius, termostata, silumos reguliatoriu mikroschema ir nieko... tikrinau cirkuliacini siurbliuka pajunges tiesiogiai ant akumuliatoriu veike, bet ant degimo neveikia, o su senaja mikroschema veike ar galetu but problema su siurbliuku? beja ventiliatorius visad sukasi ir meginant sustabdyt kerta per pirstus ar taip turi buti?
ventiliatorius ir turi suktis visada, jeigu temperatura variklio ok, tai pamirsk ventiliatorius visokius. pas tave silpnai sildo tik ant laisvu apsuku, ar ir tarkim uzkelus apsukas iki 3000rpm? vaziuojant? jeigu tik ant laisvu blogai, tai cirkuliacini ziurekis, jeigu visada, tai kogero uzsikises pecius bus. kaip patikrinti kiausus, rasi forume, visu pirma maunant ant ju fiske turi klakset abu, ir pastacius temperatura ar salto ar ant karsto neatsimenu, pavirsta i magneta kiausai, pritraukia pvz vini ar atsuktuva.
apibendrinus statau uz uzkimsta peciuko radiatoriu |
kiausiai viskas ok. ant visokiu apsuku pucia vienodai tik greiciau vaziuojant pastebejau kad vesiau dar pucia. visa sistema buvau vales su chemikalais. o kas del ventiliatorio tai kai saltas variklis ji turetu but imanoma sustabdyt lengvai ar as klystu?
susitabdo, tik netaip lengvai, kartono kokio reik ar laikrasti susukt , ikist ir laikyt, po biski turetu stot, kai jau motoras darbine temperatura pasiekes, tai jau nesustabdysi. ir seip jei nori patikrint tai kai uzgesinta masina su ranka pasuk, jei is inercijos sukasi toliau, tai bloga termomova, jei pasisuko tik tiek kiek pastumei su ranka tai gera, tas pat ir pagazavus ant laisvu, po kapotu kai stovi ir gazuoji, jei plaukai stojas pestu, dulkes kelia nuo zemes, tai viskas ok. esme kad turi suktis pagal motoro apsukas. o jei apsukas keli aukstas, o ventiliatorius vistiek letai sukas, tai amba jam. o kad plovei sistema su chemikalais tai naudos jokios, kol neisimsi radiatoriaus ir neisplausi normaliai, arba nepakeisi.
bet taip ir neatsakei del motoro temperaturos |
motoro temepratura gera 84c nesokineja nei ka
beja peciuko radijatoriu po panele?
tada belieka tik radiatorius, jo jis po panele, ir kas pasiekti, reik lupt panele, ne pyragai taip sakant.
nu jo kaz ar neimanoma jo prapust ?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 00:47. |
