w211 e320 cdi egr klaida
šiandien padaryta diagnostika, dėl kokios priežasties mašina nebetraukia ir užsižiebus engine check lemputė. Klaida: 2346-002 check system 'exhaust gas recirculation control'. The air mass too large VIN: WDB2110261A299184 |
Dariau diagnostika, sake su EGR problema, o gali buti daug kas. Gali kita deti naudota/nauja, gali atjungti. |
Beje, pirmas dalykas kuri as padarysiu, pasikeisiu oro filtra, pabandyk ir tu ta pati. Bet tik originalu, o ne kito gamintojo. Nemazai tikimybes, kad beda gali buti ir jame :) |
bishki isiterpsiu del EGR... O benzininei masinai tas EGR plaunamas isvis? C klasei diagnostika parode, kad EGR uzstriges, bet trauka lyg ir normali.. Arba gal imanomas toks variantas kaip EGR delete? T.y. pasalint ji galima isvis, kad jo nebutu visai? :)
tai tas pats ten viskas kaip ir dyzelyje? Nes silberyje pasake kategoriskai, kad ne, praplaut neiseis ir t.t. Bet itariau aisku iskart, kad tesiog ju politika tokia, kad tokia "chemija" jie neuzsimineja, o tik i nauja detale gali pakeist.
yra dar rusiska tema, bet as nesuprantu. Gal tu ka suprasi http://www.benzclub.ru/forum/archive.../t-171897.html |
atjungus ji vaziuos gerai, bet katalyza uzkisi greitai, teks ji mesti lauk, poto gali bedos turet su TA, kaip daryt geriau velnias zino... net per ta ekologija vienos problemos ir nepigiai jos sprendziamos....
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:12. |
