w210 meta balta duma
Sveiki turiu probremele, 210 mersiukas mano mesdavo nemazai dumo, bet jis budavo juodas ir nejo tech. apziuros praeit, tai pasiskaites forume suzinojau, kad gali buti kaltos kolektoriaus sklendes apejusios suodziais tai isemiau ta kolektoriu, tuo paciu ir egr voztuva abu pravaliau, isploviau ir uzdejau. Tik jau po to kai uzvedziau meta zymiai daugiau dumo tik jis yra visiskai baltas. Tik ardant as neispyliau antifryzo ir vel uzdedant jo tikriausiai pakliuvo i varikli, tai ar gali buti, kad cia del to tasolo?
o prie ko cia antifrizas? seip jei kolektoriuj butu antifrizas, tai tikrai baltai dumintu ir ziauriai smarkiai, ir ranka pridejus prie dusliko prie dumu, palaizyk ranka, bus saldu, tada reiskia antifrizas dega, greit isdegs. bet iskur jis ten galetu but pas tave?
Tomskis taip ir yra eina debesimis balti dumai net ir ant laisvu apsuku nesveikai dumija, i kolektoriu ten ateina slanga, kuria teka antifrizas ir is pacio variklio blogo, kai nuemiau pro tokia nedidele anga pradejo begt antifrizas, tai as ja uzkisau ir viskas, o po to uzdedant jauciu pribego. Taip cdi variklis.
beje Tomskis tas ir yra, kad neisdega, pralekiau pro gatve ant 4k apsuku tai visa gatve apsipyle dumais ir vistiek dumija. Gali but, kad dabar pastoviau patenka antifrizas, jeigu as plaudamas ta kolektoriu nuvaliau visus nesvarumus ir gal kokias tarpines specialias nutryniau, kad nepraleistu tasolo?
reiskai lupk dar karta kolika ir ieskok kur bega, arba pazek kas per sistema, is kur jis ten ateina, sildytuvas koks nors antifrizo ten ar kas, kam tas tosolas prie kolektoriaus? gal kuro sildytuvas salia
man atrodo, kad jis ausina pati kolektoriu.
ten yra tokia aliumine dalis prie pat valytuvo ten jin ausina is duslintuvo i egr ateinancias dujas , tai jei ja nuiminejai ( prisisuka 4 varztais prie galvos) tai tarpine blogai idejai ar pan
Kad tos dalies nepamenu, nuemiau tik egr voztuva ir visa kolektoriu, bet jis prisisuka, kokiais 8 minimum. O tasolas parejo is bloko pro tokia nedidele skylute, bet jin ejo i kolektoriu.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 13:44. |
