-   -   Padekit W211 klaidos P2503, 2348,2232 (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=12857)
BHM300 2013-07-29 23:05
Situacija tokia, nusipirkau w211 (dege servis-varikliukas), parvariau namo apie 250km, jokiu problemu, kiek myniau tiek trauke. kita diena uzsukau i servisa pasalint klaidas, kad dingtu tas varikliukas. klaidas pasalino - pravaziavau apie 20km, ir greiciu deze pradejo durniuot. sustojau ir auksciau pirmos-ar antros saibos neijunge, kaip supratau apd serviso rezimas isijunge. atvykus i automat servisa, pakeite el. plokstele, fiske, filtrus, tepalus ir nutrinus klaidas lyg ir viskas ok. nuvaziavau apie 40km, ir vel tas pats. uzsukau i kita servisa suzinot klaidas (nes nesinori vel mint 40km ant pirmo begio).
dabar kompas meta \apd klaida P2503, variklio 2348 ir 2232. kas galetu paaiskinti ka tai reiskia ir nuo ko pradet remontus, APD remontui suteikta garantija ) auto E270 2003-05,
tech1 2013-07-30 14:37
lengviau butu, jei butu tos klaidos aprasymas vokieciu arba anglu kalba ... skaiciais ismokt viska yra beviltiska
BHM300 2013-07-31 17:15
P2503 = The gear comparison is negative or the target gear is not reached
2232 = O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Hater Circuit
2348 = Charge air pressure load control high
2348 issprendziau turbut, nes daugiau nemeta.
tech1 2013-07-31 23:28
2003 metu 270CDI jau su O2 zondu?? kazkas cia ne taip ... gal reiktu su kita diagnostika pasitikrinti
BHM300 2013-07-31 23:37
Pradžioje rašė tech1 (Post 281147)
jau kaip ir paaiskino.
APD atsijungia i serviso rezima, del variklio klaidu, o variklyje pareje vakuuminis daviklis ant isejimo kolektoriaus
tech1 2013-07-31 23:39
Pradžioje rašė BHM300 (Post 281150)
man siuo atveju siek tiek aiskiau buna vokiskai :)
BHM300 2013-08-01 20:57
Pradžioje rašė vampyras (Post 281199)
tiksliai isburs tech1 :)
zarna ant turbo nebuvo uzspausta, ir parejes A0041533128 daviklis . pakeiciau, Ryt papildoma diagnostika.
BHM300 2013-08-02 04:56
daviklis irgi parejes, nes kazkodel veikdavo tik ant salto variklio, uzvedi ir gazo duodi - turbo suveikia, jei uzvedi padirba ir tada gazo tai check engine... i ta davikli buvo pajungtas toks aparaciukas su vakuumu, bet jis nereagavo i Barus
tech1 2013-08-02 17:32
pas 270CDI buvo beda su turbo slegio daviklio kontaktais
BHM300 2013-08-03 09:24
Pradžioje rašė tech1 (Post 281395)
teisingai, tik problema isliko:( uzvedus turbo suveikia, o kai padirba variklis kokius 10 min, jau turbina nepucia.kame dar gali but problemos, ?ka tikrint?ir kaip tikrint?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 00:36.
