Boktuotas ratlankis
Sveiki turiu problema uzdejus naujas padangas atsirado drebulys tik nezinau kurio rato, per vairannemusa, visu keturiu ratu balansa padariau iki 0-0 rataus dar pats priverciau, bet toks drebuliukas atsiranda ir svarbiausiai kuo greiciau vaziupji tuo stipriau dreba, klausimas kyla ar gali buti nelygus ratlankis jei balansas geras ir gal kartais del galines vaziuokles nes priekine vis pakeista nors seip masina neplaukioja, beje dar mintis kyla gal del ratu suvedimo, iurio negali niekaip uzsienieciai atlkti:aciu:
Galima ir grebli subalaansuot bet nuo to jis netaps apvalus. Balansas siuo atveju ne prieko.
nebūk juokdarys -arba padanga brokuota arba ratlankis kiaušinio formos
Man buvo tas pats. Drebejo ziauriai, du kartus balansavau, buvau patikrint ratlankius, visi tiesus grazus, tada sumeciau beda ant padangu, pasikeiciau padangas, vistiek tas pats. Pasirodo buvo kaltos centrines ivores ar centravimo ziedai kaip ten jie vadinasi.
Nusiemiau visus ratus pasitikrinti na nieko keisto nematau, bet turiu itarima gal ratas tirai ne tiesus nezinau , siaip nesijaucia ten to didelio drebejimo, bet kaip ant posukio vaziuoju kokia 90km/h jauciasi stipriau tas drebejimas
Ok tvarkant stabdziu suporta pamaciau kad pats diskas jau nebelygus, del to ir musa trupuciu ne patirata o per kebula vaira ir stabdant , bei ant posukio labai jauciasi tai toks variantas reik keisti ir diskus ir kalades, velniop ta diska
"plika akim" matėsi disko nelygumas? :malkos:
kitą kartą paminėk, kad "muša" stabdant - bus lengviau diagnozuoti.... |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 02:27. |
