w220 bega kuras
sveiki, gal galite paburt ir pasakyt kas per problema. Priekyje variklio, paciam virsui is kazkur lasa kuras, patekdamas ant dirzo, o tas tasko visur, kas galetu buti? Ardyt dar neturiu galimybes, bet gal cia dazna problema ir patarsit ko tiketis. 320cdi
man ir buvo ta beda, nieko baisaus ten is siurblio sone toks dangtelis nusiema ir ten viduj tris gumeles pakeisti reikia ir beda ispresta
idomu kas per gumeles ir kur pirkt? Kad iskart nusipirkes, pasikeisciau.
Vilniuje be rods autura Turi,
verkiu g. 44 is verkiu gatves iejimas, ten pastate parduotuves kelios yra, viena is ju dyzeline aparatura prekiauja, ten ir manzetais prekiauja, jei vietoj netures, uzsakysi ir bus po triju dienu. tik reik zinot ko nori.
detales gali susirast neoriginal.ru, arba su forumieciu pagalba, detales kodas butu idealu |
va va, atejas nepasakysi, duokit man gumyciu, reik zinot ko noriu.
Auksto slegio siurblio gumyciu komplekto prasyk
Įdomu ten pačiam sunku pasikeist? gal kas pats keitė tas gumas ir papasakotų.
ar patars kur nuvaryt, kad pakeistu tvarkingai? |
nusiimi gumeles ir betkurioje guoliu parduotuveje po ~15ct gumeles.
Nu bet jus ir duodat su savo sitais mersais :D Kasdien po naujiena |
pvz 320cdi A000 078 07 80 |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:12. |
