-   -   W210 generatoriaus problema (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=10690)
macaque 2012-10-01 01:24
kuris laikas nerandu bėdų su savo MB W210.
MB E290, 97m. 96kW
Esmė tame, kad vieną dieną užsidegė ekrane raudonam fone akumas su užrašu „Battery Charge“. Radom gedimą, kad su generatorium kažkas blogai (tiksliai nepamenu, bet šepetukai atrodo), sutvarkius generatorių ir pravažiavus kelis km vėl užsidegė ta pati klaida. Diagnostiką padarė (tik ką pakeitus generatorių) jokių klaidų nerado, bandėm dėt ir galingesnį generatorių, vistiek tas pats.
Jau gal 4 generatorius sudeginom...
Galbūt esat kas nors susidūrę su panašia bėda ar žinot kas gali būti?
juozas 2012-10-01 19:18
tikrink akuma arba ieskok laidu uzsitrumpinusiu, gali 100 generatoriu pakeist jei laidai trumpina jie ir toliau trumpins
Tomskis 2012-10-02 04:15
o kodel 2.9 turi 110kw?
ezeras 2012-10-02 07:51
O tai pakeitus generatoriu ir kai uzsidega Battery charge sudega generatorius, ar tik tau taip atrodo? Gal tiesiog koks skyvas (pvz. alkuninio) nusisukes ir tau nesuka dirzo normaliai, todel ir dega battery charge.
macaque 2012-10-02 22:21
Pradžioje rašė ezeras (Post 232316)
Tikrai sudega generatorius.
Dabar pas elektriką palikęs, žiūrėsiu ką sakys jis.
Gali būti, kad Juozas yra teisus, nes du kartus atrodo pervažiavus per tam tikrą duobę (mašinai susikrutinus) perdegdavo...
ačiū už atsakymus.
virgis111 2012-10-03 21:18
Gal elektrinis sildytuvas trumpina. Ten prie jo ateina storas laidas. Pabandyk ji atjungti ir izuoliuoti.
mukaz 2012-12-31 00:21
Buvo pas mane ta pati problema, reikia tiesiog pakeisti vėl rele reguliatoriu tau i BOSCH originala, ir viskas susitvarkys, buvo tas pats, kol ne pakeičiau i BOSCH, iškart viskas susitvarkė. Kai dėjau pigesni analoga mesdavo klaida.
mukaz 2012-12-31 00:27
Aš irgi keičiau generatorius buvo tas pats per tapati, pas W210 labai tiksliai kompas matuoja viska ir jam net nedideli elektros itampos svyravimai bet kokioj sistemoj iškart jis reaguoja i tai, mesdamas klaida ekrane, o kai idedi ne originalius šepečius, jis neduoda atitinkamos priklausančios šiam generatoriui srovės ir voltažo, BOSCH gamina butent toki kokio reikia ir tiktai jis tinka, tegul perkant parenka būtent pagal tavo generatoriu, metus, KW, o geriausiai pagal VIN numeri.
laimycius 2013-04-14 09:12
ka reiskia EPC?
uzsidega skydeli raides EPC,el.power control,ka tai reiskia?isvertus is anglu suprantu kad tai galios kontrole,kas cia per problema?
Tomskis 2013-04-14 09:23
gali reiksti daug ka, ziurint kokioj masinoj
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:36.
