Turbinos voztuvas
sveiki gal kas galetumet pasakyt kaip galima patikrint turbinos voztuva neprijungus
jei kalbi apie wastegate voztuva tai numauni ta zarnele ir pajungi kompresoriu i ta voztuva jei koja vaiksto ir uzdarineja sklende reiskias veikia.
sveiki gryzau prie turbinos valdymo voztuvo problemos issiaiskinau kad ateinantis vakumas kuris turetu traukti turbinos traukele netraukia o traukia ora per ATM is lauko ir kelis naudotus bandziau visi taip pat gal kas zinot kur beda aciu
tas vakumas turi buti pajungtas nuo turbinos saltos dalies ar toliau einancios slangos ir jis turetu vadintis slegiu ir ne traukti o pusti :)
bet pas mane traukia ora ir nevaiksto turbinos svirtele tam reguliatoriuje yra 3 jungtys slangutems 1VAC ateina vakumas 2 OUT zarnele eina i turbina 3ATM ir jungtis su 2laidais
cia pas tave "elektroninis" tas reguliatorius? as esu susidures tik su mechaniniu ten ateina tik 1 slangute, cia gal kas is forumieciu remontuoja geriau zinos
Sveikas, as turejau problema su turbina. tik tai ne pati turbina, o elektroninis daviklis. Pasitikrink pirma ar jis veikia, nes daznai su juo buna problemos. Jis randasi atidarius kapota, kairiau nuo isiurbiamojo kolektoriaus ir desiniau nuo oro filtro. I ji ateina gumini slangute, kuri jungiasi su is. kolektorium, ir tris laidai. 2-a problema gali buti nasandari vakumine sistema. 3-ia problema, pats elektro vakuminis voztuvas. Jis randasi ten, kur ir pats mineja(2laidai ir 3 gumines zarneles). Na ir galiausiai pati turbina. Tiesa, dar gali suknyst prota ir pats vakumiukas prie turbinos. As budamas namuose, galiu paziureti i duomenu baze, ten yra laidu pajungimo schema.
sveikas idomu kaip tikrai jis veikia ir kaip ji galetu patikrint geras ar ne
as neesu elektrikas bet, jeigu vakumas sujungia kontaktus, tai turbinos paleidimo elektro-vakuminis daviklis, veikia. o patikrinti gali paprastai;.......slanga einanti i isiurbimaji kolektoriu turi pustis kuomet gazuoji. Pajusi skirtuma kai pajungsi davikli ir atjungsi. Su desine ranka, uzciuop gazo reostata. Jis randasi desineje puseje po kapotu sailia salono peciuko isiurbimo kolektoriaus. Kita ranka suspausk slanga. Jeigu sistemoje viskas gerai, slanga gerokai issipus o jeigu el. voztuvas uasilenkes, tai kesisk voztuveli. Ir vel, visi vakuminiai vamzdelei, turi buti sveiki ir nesuskirde. Vituke, dideli vaidmeni vaidina vakumai. As dabar ziuriu tau shema, rasiu tai iskart atsiusiu.
parasyk kebulo 3aides ir 6pirmus skaicius.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:37. |
