w220 320cdi kuro sistema
turiu problema su kuru. ryte matyt suseda kuras, tai reikia ~1min sukt starteri kol uzkuria. po to pasilus uzgesta ir vel vargas kol uzkuri. matosi per permatoma slangele kur i siurbli pasiduoda eina saliarka su oru. atjungus ties filtru nuo bako ir pajungus padavima ir abratke is atskiro bakelio kura dirba normaliai, oro negaudo. taip suprantu kad kazkur pasiurbia ora tarp filtro ir kuro bako. kur ieskot problemos? kuro ausintuve? sujungmo slangutes nesandarios? |
šiaip pats atsakei į savo klausimą. reikia ieškoti kur orinasi. aušintuvas manau ne į temą. bet iš esmės šlykštus ir ilgas darbas laukia ieškant. internetas nesuras kur orą gaudo. |
tai kol kas ir nevazineju, nelabai eina pavaziuot.
tik galvojau paklaust gal yra kokia tipine beda bake ar dar kur. gal kas turejot tokia beda. bakas kaip supratau eina uz galines sedynes atlosho, bet nelabai radau kur yra dangtelis atidarymui. |
o jei tingi ieškoti, pasistatyk atbulinius vožtuvus tiek ant padavimo tiek ant grįžtamo. gal užteks to, kad išsiverst iš problemos. |
Nelabai supratau kodel siulai ziuret prie variklio. Jei as baka atsijunges ir pajunges kura atskirai is bakelio, tai nera jokio oro pasiurbimo. Vadinas siurbiasi oras kazkur tarp bako ir kuro filtro.
O atbuliniai voztuveliai manau cia nepagelbes, nes problema ne vien tame kad nuseda dyzelis ir sunkiai kuriasi, bet ir pasilus varikliui gesta, nelabai net eina vaziuoti su ja |
O tai kada kuro filtras keistas.
Pakeistas naujas.
Pajungdamas kura is bacioko as vis tiek leidziu per filtra, tada oras neina. Gaunas kad ties filtru viskas ok. |
ziurek prie bako gal kur uzlauzta slangele, dar paziurek ar neaprasoje sujungimai,chamutus gali visu naujus uzdeti suverziamus, nes gamyklinai ten replem uzspaudziami, ir dar gali buti beda paciam bake, pakeitus baka gali susivarkyti
paskutine mintis tai nedziuginanti :) |
na perziurejus dar syki ne taip nustatytas defektas. pasirodo ant salto uzkurus dirba normaliai, oro negaudo, bet kai pasyla ~60C pasirodo oras sistemoje ir prie 80C galutinai uzgesta. kame tada problema? siurblys?buvo problema su alkuninio padeties davikliu, bet jis kaip suprantu pasilus varikliui atjungia kura visiskai, o cia oras patenka po truputi i sistema.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 13:43. |
