w204 bėga tepalas
Galbūt galėtumėt rekomenduoti, kas atsakingai Vilniaus / Kauno apylinkėse pasižiūrėtų ir galėtų nustatyti priežastį, kodėl po truputį bėga tepalas iš w204? Variklis 2.0, dyzelis, 100 kw, auto 2009 metų. Neslėpsiu, buvau jau 2 servisuose, kuriais tikrai pasitikiu, bet jie abu mato šiek tiek skirtingas priežastis. Vienas net ir tvarkė (jei gerai pamenu, pompą kažkokią keitė), bet nepadėjo. Palindus po automobiliu matosi ant apsaugų tepalas, iš viršaus viskas švariai atrodo. |
Bent apibūdink iš kurios vietos plius minus. Koks variklis.
Papildžiau šiek tiek aprašymą. Su šia problema važinėju jau beveik metai, realiai itin mažai laša to tepalo, nes pildyti beveik niekada nereikėjo.
Keistos detales koks kodas? Alternatyva kai zodzius prisiminti yra sunku.
Jaigu nemoki apibudinti bedos imesk Foto ar kokia Video. Bent jau pasijaus jog ta beda tau kazkiek rupi. Dabar svarbu tema sukurei, o mes cia laika gaisim ir rasysim visus imanomus variantus. Atsakymas i tamstos klausima butu. Kazkas kazkur leidzia, palikite automobili dviejom dienom. Surade paskimbinsime. :) |
Turbūt ne taip supratote, nes Jūsų spėliojimų dėl galimų gedimų forume ir nenoriu :) Mane būtent ir tenkintų pastarasis atsakymas, kad palikti automobilį ir kažkas po dienos (ar dviejų) galėtų atsakyti, kame problema. Būtent to ir klausiau pirmoje savo žinutėje, kas galėtų rekomenduoti kokį meistrą / servisą?
dar karta perskaiciau ir nepatikejau. bet cia ponas toks vienintelis forume esate. :) |
Tai jau supratau, kad čia dauguma patys viską geba tvarkytis :) Bet pats tikrai geriau atiduočiau tvarkyti ir mielai sumokėčiau žmogui, kuris tame specializuojasi, o aš pats galėčiau dirbti savo darbus.
Pas mane panaši bėdas su om651. Pastebėjau kad visa apačia tepaluota, toks vaizdas kad atbėga iš įsiurbimo kolektoriaus pusės. Dar prieš metus, kai nupirkau MB, tai jokių tepalų nesimatė. Gal kas minčių pro kur gali tepaluotis?
Beje, klausimas gal daugiau Vampyrui, kas su šiais varikliai negerai, kad dažnam alkūninis išlenda per bloką? |
Nagi nagi, kodėl būtent šie om651 tokie trapūs ties šia vieta? Nes dažnas skelbime su variklio defektu, o laužyne variklis 2,5k€ kainuoja.
Sveiki forumiečiai
Savaitgalį susidūriau su alyvos i variklio bėgimo problema. W204 C250 12m. Alyva tekėjo po alyvos filtro korpusu ant variklio bloko. Atrodė, kad leidia filtro korpusas. Bet pasirodo leido toks votuvas kuris įeina i alyvos auintuvą. Labai komplikuota pamatyti, bet nuėmus diro įtempėją matosi. https://photos.app.goo.gl/hSermHZ21NvJiEM6A https://photos.app.goo.gl/Ew3N9tcoLU4EZYNL9 |
O kokie dažniausi alyvos tekėjimo taškai 651 variklyje? Jei ne per tepalo filtro korpusą, tai per kur dar įmanoma kad atitekėtų alyva būtent ta puse?
Pas mane leido guminis iedelis esantis ant to plastikinio votuvo. Silber niekuo negalėjo padėti. Pirkau i Hidraulinių sistemų Domeikavoje 21x3mm. Duosiu inoti jei vėl pradės laėti.
1 Attachment(s)
Prie to paties, keičiant tepalo filtrą pastebėjau kad jis fldeformuotas gerokai, gal galit patikslint ar ne toks filtras pastatytas buvo, nes ir šiandien lygiai tokį pat davė.
f026407112 bosch Variklis om651 |
Filtras nepilnai idetas, verze ir deformavo. Idedant turi girdetis ir jaustis kaip jis ilenda.
Koks filtro aukštis turi būt? Esamo filtro elemento aukštis 116mm. |
O Lietuvoj?
Ten jau turbūt smala kaupiasi dėl nesandarumo, tvarkykit kuo greičiau, nes bus bėdų su purkštukų išėmimu ir dar beimant juos gali sugadinti.
ten pro varines šaibas po purkštukais leidžia, jas reikia skubiai keisti
1 Attachment(s)
Om651 apsitepalavusi apačia visa, tepalas bėgo per tepalo filtro korpusą, pakeičiau visą korpusą su aušintuvu, tačiau vis tiek matau kad korpusas tepaluojasi. Matosi kad ant aušintuvo lyg užvarva juodas tepalas ant korpuso. Ar gali iš įsiurbimo kolektoriaus ar dar iš kažkur ten tepaluotis? Atrodo kad tarp galvos ir įsiurbimo lyg buvo sausa gražu, tačiau man įtartina ovali tarpinė pasirodė, bet argi gali iš ten tepaluotis?
Pridedu senojo aušintuvo foto, panašu kad jį iš viršaus kažkas apdergdavo tepalu. |
Dedant nauja detalė gumeliu nepažeidė? Pasitaiko jaigu pirmas kartas ir bloga diena.
1 Attachment(s)
Tiesa apatinės dvi gumelės, kur sulenda į bloką, tai pakankamai sunkiai sulindo, praktiškai pritraukiau su varžtais (buvo sutepta viskas). O per egr ovalią tarpinę kaip foto negali atitekėti tepalas? Ar ten jo nebūna? |
R320 W251
Radiatoriaus viršutinė šlanga šaltam varikliui minkšta, o pavažiavus sunkiai įspausti. Kas gali būti?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:10. |
