Namo statybos: reikia nuolaidu medziagoms ir kitko :)
Prasidejo namo statybos. Gal atsiras forumiečių prieinančių prie statybos medžiagų ir galinčių padaryti nuolaidų. Atsiskaitau grynais (jei tai ką nors keičia). Reikia: 1. Statybinių blokelių 2. Cemento (ar blokelių klijų (nestatybininkas, tai nepyki, jei nusišneku)) :) 3. Putplasčio apšildymui (grindims ir iš lauko pusės sienoms) (ar verta rinktis neopora?) 4. Langų (plastikinių), lauko durų, garažo vartų 5. Medienos stogui 6. Skardinio stogo dangos 7. Kaminų 8. Apdailai tinko ir klinkerio 9. Šildymo sistemos Oras - vanduo arba geoterminio šildymo sistemos Pradžiai tiek. Jei yra forumiečių galinčių bet kurioj vietoj padėt - busiu labai dėkingas :) Tomski, gal Lenkuose viskas daug pigiau? Kas pastatys dėžutę - turiu. Bet reik stogdengių, lauko apdailininkų, langų ir durų meistrų. |
Del lenku jau pats pasiziurek, susirask, galiu atvezt.
Del langu, galiu pasiulyt draugeli, jis jais uzsiema, duodi matmenis, paskaiciuos, atsius kainas. Gali atvaziuot i vieta, paskui paskaiciuos atsius kainas, tas nekainuoja. Beje taip ir turi but kliento atzvilgiu, daug siulanciu susirenki, paskui issirenki kas pigiau pasiule. Ir galiu santechnika rekomenduot, tevas mano uzsiema, nuo 0 iki prietaisu sukabinimo, kanalizacija, sildymas, vandentiekis. Nera is pigiuju, bet kokybe garantuota, garantija iki mirties ir dar 2metus. Paskaiciavimas irgi nieko nekainuoja. Ir dar nebloga meistriuka turiu visu galu meistra, spakliuoja, dazo, plyteles, laminatas, man dabar remonta daro. Letas toks, burba sau po nosim, negeria, neskuba, nebrangininkas, daro labai gerai. Dar galiu paderinti kontaktus laiptininko, dare mano tevam ir giminem, visi laiptus paskaiciuodavo 7-8k litu, jis padaro uz 3k. Panevezietis berods, bet atvaziuoja pamatuoja, sumontuoja, super padaro darba. |
Turiu iris dovanų kuponų už 1000lt kuriais galima padengt 20% perkamos sumos tai jei kam reik už simbolinę kainą perleisčiau
P.s. galioja iki 2014 12 31 |
na blokelis blokeliui nelygu. Siulau arba roku keramikos 25cm arba Lode latviski 25cm(ju kaina geresne). As emiau latviskus, o klinkeris winerbergerio, o vata tai imk su raide T ji su priesvejine plevele kartu. Jei pas tave trisluoksnis mj=uras aisku. Jei atsiusi kainas kokiom pigiausiai gauniparasysiu ar galesiu paderint pigiau ar ne.
skardinio stogo tik nedaryk.girdesi barbenima,kai lietus lis :)
is mazu ruki lakstu nieko isvis nesigirdi kai lyja, net nepatiketum, kad skardinis stogas. jei ten per visa slaita vientisi lakstai tai tada ne kas turbut...
Nlb suprantu ka jus ten girdit. Tinkamai apsildytas stogas-gera garso izolecija, tikrai nesigirdi daugiau nei per stoglangius. Kai reikes plyteliu vonios yrangos rasyk, bandysim padeti. Brolis tiri salona yra ir vilniui situo kl. Kur uzsiima ;)
skarda skardai nelygu,plius priklauso,ka zmogus po tom skardom pakiso.jei apsiltinta normaliai ir padaryta garso izoliacija,tai aisku,viskas kaip ir normaliai butu.bet buna kas pataupo,tai paskui ir barbena vanduo i stoga su muzika visa:)
perdengimas is 30cm vatos. girdisi vistiek. skardinis stogas tinkamas tik ukiniam pastatui ir tai tik tuo atveju, jei tas ukinis yra toliau nuo namo.
Yra normaliu skardu nuo kuriu neko nesigirdi, tuo labiau jei normaliai apsiltinta. Bus tikrai skarda :)
Tik stogo apsiltinima dek pries dedant skarda, o ne po to belekaip kisk is apacios
vat sedziu ir galvoju ar Hunteris nusimano ir stroikese ar ne, o pasirodo nusimano ir ten :D:metal:
Dauguma stoga siltina is apacios.Kist nieko nereik, tiesiog dedi lapais, plevele, siulai ir pan. |
pabandyk uzpilt vandens ir pamatysi kaip sunkiasi vanduo.
nors nera cia reikalo gincytis, priklauso nuo daug aplinkybiu kaip ta vata deti, bet is virsaus dedama labai labai retai. |
Ant grindu juk lengviau det vata ir defektai matosi is virsaus kur neprisiglaude normaliai ir t.t.. Logika naudok, o kur dar pliusas kad nereikia pora dienu iskelus ranku dirbt Jeigu jau taip bijot lietaus ir nesigauna paziuret prognozes, tai polietileno nusipirkit ir nuleiskit nuo slaito |
nu hunteri jauciu samata butu nemaza jei tu nama statytum :D simtai kvadratu plokstes, ant kurios vel reikes lygintis lubas, simtai kvadratu pleveles... :D
Važiuok į Lenkiją susioirksi ko reik ir lenkai nemokamai atvež iki kiemo pas mus krašte visi taip daro. Tetai visą namą suveze. Kaimynui dabar palete cemento atvežė.
Dar gali bandyt užklausą duot grupinispirkimas.Lt yra ir Facebooke jie su darbu pavyzdžiais. Pas juos gali pirkt tik medžiagas gali pirkt ir visa projekto pastatymą. Labai smarkiai populiarėja jie pas mus. |
Gal kas is forumieciu uzsiima metalo gaminiu prekyba? Reikia vamzdziu labai mazu kiekiu, tik nestandartiniu matmenu
agrotiekime nerasi?
Bandysiu ryt perlekt metalo firmas gal tures kokiu nuograuzu. Man reikia visokiu diametru 90-140mm 20-50cm ilgiu
titnago g. yra metalistu, metalo ar motoru g. yra tikrai, pats buvau, ten jauni pacanai dirba, prie Lesto, parinktu tau
Gal kas turi koki nebloga pliteliu klijavimo meeistriuko numeri vilniuje? Reikai vonia ir tualeta susitvarkyti;)
turiu, akuratnai daro, bet nepigiai man paeme, nes mazas plotas buvo, uz berods 12kv, sumokejau 300 ar 400lt.
Ar yra nusimanančių apie plastikinius langus? Reikia konsultacijos :)
Yra...dek sesiu kameru su pastiprintu proviliu ir uzpildytu ten kazkokia medziaga del silumos izoliacijos ir tris stiklus kaip minimum..nors palstikas yra plastikas ekonominis varianta..as tik uz medinius ir pas mane mediniai, o jei saibu turi dar gerai pakaustytus aliuminiu is isores ir penkiu stiklu su tripleksu nuo isilausimo:) namui 80000lt :) kur sonai sandarinami ne makrofleksu o specialia besipleciancia tarpine. Jei desi plastika ar medi BUTINAI tegul montuoja garo zizoliacine plevale krastuose is vidaus ir is isores, o angokrascius aptaisyk 2cm ekstrudiniu polistirolu aplink visa perimetra. Bus tikrai gerai. nes mazai kas taip daro, o kad langininkas pasiulytu garo izoliacine plevele tai isvis kosmosas..reik paciam uzsiminti.
Lyginu Brugmann AD su Gealan S 9000. Aisku cia kaip VW lyginti su MB, bet vis vien... Dar is pasirinkimu yra Veka Alphaline 90 MD+ P.S. plevele jau iskaiciuota. Apie angokrascio apsiltinima irgi mastau. Siulo du variantus - apsiltint angokrasti arba uleist polistirola ant lango remo kokius 3 cm. Sako +- tas pats, tai nezinau ka pasirinkti. Is pradziu norejau isvis langus montuoti sildomam sluoksnyje, bet montavimas neadekvaciai brangus. |
Tau spresti..jei klinkerinis trisluoksnis muras tai tik siltinamajam sluoksnyje montuoti.! o ten jau pats spresk pagal biudzeta kokius langus isirinkti. gera sofkute is italijos galetum nusipirkt uz tuos 8000 lt:)
3 Attachment(s)
Kurmiai patarkit, kambario sienos dazytos, noriu pakeist spalva, galvoju gal pats sugebesiu. Trys sienos sviesios, viena tamsi, perdazyt noriu pilka spalva, reik gruntuot? Kiek kartu? Kad baltos pasidarytu? Ar gruntuot tik ta tamsia ar visas? Gruntuot su voleliu reik ar kaip tas gruntas atrodo? Palei lubas dazyt su teptuku? Ant sienos buvo lipduku priklijuota, dabar ten duobes, su spaklium kazkokiu patepliot pries gruntuojant?
Gal is jusu kas tokius darbus darot? Nesinori isleist 300e uz perdazyma. |
Nugruntuoji tas vietas, uztepi glaistu marmuro uzpildu (tepi taip kad nuo duobes dar kokius 10cm uzeitu ant sienos), palauki diena, uztepi dar kart vel palauki diena :D uztepi 3kart . Isdziuna, imi kempine ar popieriu 150, pasveiti kol paciam atrodys lygus pavirsius sveisdamas matysi kur glaistas ant sienos, sveiciant jis pasidarys biski permatomas. Tada nusiperki dideli voleli (30cm), grunto, su voleliu viska svelniai graziai nugruntuoji ( negali gruntas varvet ar susidaryt "patiokai" nes kur bus patiokas gali dazai nepaslep) arba dideli sepeti gal bus paprasciau nei su volut. Pasijungi gera sviesa ir dazai. Jei nusidazys viskas ruozais dazus su biskiu vandens praskiesi. Kampam yra senukuos ar kur kitur pirkt kvadratinis sudelis toks su dviem ratukais tai pirma lubas nudazai, tada sienas pirma virsu praeini su tuo kvadratiniu sh :D gausis grazi plona linija nuo lubu ir sienos. Tada su teptuku visus soninius kampus praeini ir varai su volu siena :D |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:20. |
