del galinio stiklo tai nikelis uzdedamas tik tada kai stiklas klijuojamas, nujimamas irgi, jeigu kazkam neticia pasiseke nujimti nikeli nesuskelus lango valio :) cia apie coupinius modelius
viskas ten gerai nuimant ta nikeli, ne karta ir ne du pavyko puikiai :)
nekantrauju pamtyti,kaip atrodys kai viskas bus baigta ;) sekmes darbuotis :)
2 Attachment(s)
ar purkshtukus gerai istatei ? Chia man Mikis foruma kazhkki parode, tai ten pasakoja,kad juos reikia ta skylute, kuri ant purkshtuko korpuso, i tam tikra padeti pastatyti. Na tu tikriausiai zhinojai, bet ash tai ne :)
http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,210356 |
o pa, nezinojau, ir koks skirtumas buna kai netaip istatyta?
reiks db paziuret ar gerai padariau :D |
per sia savaite padaryta gal ir nemazai bet is akiu to progreso nelabai ir matosi :D
visu pirma tai atpustos galines arkos, kantelis priteptas mastikos. puse dienos su plaktuku mojavau. ziauriai kietas metalas ir toj vietoj jis ten dvigubas... http://i635.photobucket.com/albums/u...11_1449_01.jpg kebulas susveistas, suspakliuotas, dar kapota tereikia pabaigt ir bus galima pust purskiama spakliu. http://i635.photobucket.com/albums/u...10411_1447.jpg http://i635.photobucket.com/albums/u...10411_1448.jpg http://i635.photobucket.com/albums/u...10411_1450.jpg http://i635.photobucket.com/albums/u...11_1448_01.jpg isimtas visiskai suluzes stoglangis, bus paieskomas kitas, lubos zinoma irgi visos nuardytos, gal iskart reiketu i alkantra persiut. gal kas susidures kiek mazdaug ten kvadratas jos kainuoja? panaikinau visas antenu skyles (2) atliko viena elektrine neoriginali ir viena kokiu 10cm ilgio, tokia mazyte. gal kam reik? |
Pavydzhiu,kad sugebi pats arkas ishsimushti :) Nuotraukose nelabai matosi, gal turi nuotrauka,tuo pachiu rakursu,kaip buvo ir kaip yra dabar ?
Kai dazhysiu stogo antena irgi galvoju uzhvirinti, kazhin kaip ten su lubom, ar pilnai reikia nuimti ar tik praardyti uzhtenka bishki ? |
tai arku tik kantelis uzlentas i vidu, viduj vietos atsirado daugiau centimetru su biskiu ratui. buciau ir pacias arkas biski atlenkias kaip ir priekines, bet sakau metalas ant tiek ten storas kad kazka padaryt labai sunku.
o del antenos jei ji toj pacioj vietos kaip pas mane tai uzteks tik gala lubu atsiardyt, bet ten iskart salia ir stoglangis ir tokie paralonai, ziurek kad neuzsidegtu. istikruju net nebutina kniedyti, paslifuot su bosiuku, ir prikniedyt skardos gabaliuka kniedes ileidziant ir ju virsu paskui nusmirgeliuot. galima net ne kniedint o ant geru kokiu epoksidiniu kliju paklijuot ta skarda is vidaus. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:14. |
