Niekaip nenufotkinu salono, gal ryt iseis... Siandien buvo fainas oras, gerai nulijo ir naujai nulieta aikstele pasitaike, tai prasukau mersa biski, tai nuo padangu galinis bamperis apsitaske juodais taskais ^w^ bandziau valyt ir nuo bamperio nutryniau visa svytejima, nuo sono ten... tai dabar toks plemas kaip matinis liko :// jopsikmat... Nelabai matos, bet vistiek sirdi skauda :unreal:
o nebandei papoliruoti tą vietą ?
nelabai zinau kaip poliruot reik ir kokias priemones nusipirkt?
su kuo valei ?
jeigu ten kokiu stipriu chemiju nenaudojai tai lako neturejo nuimt. gal tiesiog ta guma susitryne ir paliko toki matini plema. gali pabandyt su acetonu svelniai pavalyt, tik atsargiai. na bent jau as pas save tokias gumas nuo padangu arba siaip jeigu masina dazais apsitasko tai su acetonu lengvai nuimu. o del poliravimo tai tiesiog kokioj auto daliu parduotuvej nusipirk polirolio ir kokia svelnia poliravimo servetele arba pirstine. tepi ant masinos ir ilgai ir nuobodziai trini :) |
ten nestipriai, as su feiriu ir kempine patryniau ir su karsta vandens srove... Bandysiu papoliruot tada kuria diena, o su acetonu irgi pabandysiu :)
Sveiki dar kart, dela va koke istiko...Turiu bedu su pavaru perjungimu kai uzkaista kazkas kazkur... Tepalu pilna pavaru deze, tiek kiek reik, tepalai nauji..... Zodziu siandien pastebejau, kad sankaba kazkaip atsipalaiduoja po to kaip kazkas kazkur uzkaista/susyla... Pervariau siandien per 3 servisus, niekas tiksliai nezino, o tokiem nevykelem palikt masinos nenoriu kurie nieko nezino ir mazdaug "tai mes pabandysim kanors ce susukt" ... Yra lenkas kuris neturi laiko ateinanti menesi ir yra mersu autoservisas kuris uz valanda patikrinimo ima £100. Neivienas is siu dvieju variantu netinka...
Gal turit ideju kas dar gali buti? Kai uzkaista, sankaba siektiek atsipalaiduoja, toks jausmas ja spaudziant ir begi galima istumti tik su jega, kartais net neisistume, garsu nera, nu ta prasme krumpleraciai neprasisuka, bet yra tiesiog istumimo su jega toks garsas... Manau uzkaitus KAZKAM sankaba normaliai neatkabina variklio nuo ratu ^^ turit minciu kas tai galetu buti? P.S pas mane hidrauline sankaba laisvai vazinet galima apie valanda, begiai junginejas kaip naujoi masinoi, fantastiskai, o po to kazkas ten pasidaro... :/ |
Man atrodo kad pas tave kiauras kažkuris sankabos cilindriukas. Tikriausiai darbinis. :)
bet jei butu kiauras tai kazkur lasetu, kazkas begtu? niekaip neradau kur patikrinti sankabos tepalu lygi ar kazka panasaus...?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:47. |
