blem kaip noriu tokiu ratu :blush::blush::blush:
Ryt padarysiu ir imesiu :) |
Jeigu jau ges taj ges ka padarysi, stfu stfu stfu... |
Woodoo, o kur tu tvarkai?? Gal ten geriau.. |
Jeigu kartais paspaudus, taj vidurkis pakila ~14 |
tapati kaip ir 320cdi su salyga kad ramiai :xx: o uzmiesty prie kokio greicio ?
teko nueiti iki automobilio, taj ir salono foto padariau. Akumas sedo taj foto kokybe ne pacios geriausios...
http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0215.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0216.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0217.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0218.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0219.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0220.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0221.jpg |
Šaldytuvėlis žiūriu yra - nice :) žiuginanti smulkmena :zenklas:
Dar tokia maloni smulkmena kaip užvedimas su klavišu ant bėgių rankenėlės, man patinka :) :) Kiek prabėgęs? ;) |
O tas keyless go, taj biski grybauja...Uszivedi ir atsiranda klaidos kaip BAS, ESC ir t.t. ir Negaliu ijungti begio. O uzvedu su normaliu raktu jokiu klaidu ir begis jungiasi. Buvu jau cia tema sukures, servise sake gali buti kad pats to uzvedimo blokas keistas kur be keyless go..Nzn daugiau nesigilinau. Belmba ciuju pareina kompresorius, nes kazkas i gala atsiseda ir pradeda trintis ratai kai per duobes vazineji..Dar ir meistrai sake tik 8 atmoseferas pucia, speju cia negerai?? Reiks bandyti kokiam Nismui pasukt gal pagelbes :) Tiesa ar verta restauruoti kompresoriu ar geriau nauja?? Prabeges 175000 man kazkaip mazokai ;) |
http://www.landrovermall.eu/epages/6...oducts/MBP2192 va kompresorius - Tau spręsti tai daug ar mažai :) ... Šiaip ne debesį kainuoja..bet primetant tą atvejį, kad jau nemažai ir taip į jį suinvestavai, tai manyčiau tie 325 evrikai vis tiek raižo širdį ... ;) ... kitu atveju, kaina nedidelė ... Mano asmeninė nuomonė - geriau naujas, nei restauruotas, kad ir kokia ten duodama garantija. |
bandysiu gal kolas restauruoti jei bent kazka laikys... |
ner jokiu failu
Tai greiciu deze ten. Bega ausinimo skystis berods i greiciu dezes kompa. Zodziu dezems ragai buna:)
tai cia visiems cdi buna
o tai kiek ju buvo?
pagal mane, tai 2.7 ypac sita beda reiskesi. Atminti gera turiu, ir esu daug skaites, kad 2.7 turi kelis brokus, palygint su 320 cdi
w220 pvz ir reikia butinai paziuret dezes fyske kai nuperki nes jei leidzia tai su laiku po spaudimu laidais kyla tepalas ir uzpila kompa.
Gal kas zino kur vilniuje galima normaliai patikrinti amortikus?? Ir ar restauruoja kas vln kompresorius?
Problema- masina nuseda per nakti...:( |
jei visa nuseda tai manau liniuote o ne amortikas nes jei butu amortikas ryte rastum persikreipuse.
na vilniuje tas mbworshop daro tokius dalykus bet man jie nepatinka.
pakalbek su Nismu, jau geriau pas ji nulek jei daro tokius dalykus
Ir ar imanoma ta liniuote kazkaip paciam pasizeti? Ir dar turiu tokia pat beda kaip cia su tuo speed/distronic... http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=45045 Gal kas zino kas tas клапанов ЕГР ir kur jis randasi? |
Del linijuotes, nusiemi desnes puses bamperio moldinga,pamatysi virs kompresoriaus ta liniuote, pasiemi skyscio, kuris gerai putoja ir uzvarai ant juos. Jei burbuliuoja - blogai. Tikrini ant uzvestos. |
Aciu SSS klase, bandysim :aciu:
Tai va uzturejau nauja nedidele beda. Buvo nusproges generatorius-sutvarke.
Apie viska ispradziu: Pries tvarkant teko apziureti bagazineje laidus ir radau gal apie 8 rudus laidelius netoli akumo. Vienas is ju buvo kaip ir nutrukes, taj sujungiau...Pradejo veikti bagazines atidarimas is salono ir pulteliu. Prie to pacio numerio apsvietimas+bagazines apsvietimas. Kai sutvake generatoriu ismete klaida: tail light R check lamp, tail light substitute lamp on Jau antra diena ziuriu as tas lemputes gale ir neikertu. Visos sweikos, bet prie to pacio visada dega desines puses stabdzio lempute ir nedega apatines desines puses priesrukinis...( priesrukinis turi vienas degti ar du?) Nors lemputes sweikos ir jos dega jei sukeiti vietom...Taj kuri cia ta lempa parejus?? Negi db teks visas keist paeiliui nors visos puikiai veikia :( Ar cia bus su paciu galiniu SAM o gal laidais... Gal kam buvo kas panasaus? |
numerio apsvietima paziek :)
O jau galvojau, kad be 3 nuliu neissisuksiu lol |
Uzmatytas siandien prie svaros broliu prasukant virsuliskese,
P.S Pastoviai dega pas tave atbulinio begio lempute vaziuojant. |
Sweiki, Isigijau normalu mb star :xx: aisku is kitaicu bet viskas OK
Sian pasijungiau na ir radau tiek klaidu kad galvoju geriau buciau nesijungias ir neknises sau smegenu...Taj va pradesiu nuo situ klaidu, cia keyless go ir galines lempos, gal kas zino kame cia problema, nes google nepadeda...: lempos: http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0254.jpg keyless go: http://i1200.photobucket.com/albums/...3/DSC_0253.jpg p.s. pas mane dar akumas jau prie mirties, nes kai pastovi pora dienu sunkiai suka starteri... :) |
del stored klaidu nesuk sau smegenu.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:32. |
