O jei akumas jau prie smerties, tai jis paprasčiausiai nebepriima įkrovimo, todėl ir atrodo kad silpnas pakrovėjas jo neįkrauna. Aš pats keletą metų atgal gaivinau vieną traktoriaus akumą - sukėliau elektrolito tankį net iki 1,29, o visvien tas akumas tesugebėjo tik šviesas uždegt. Skirtumas tik yra kaip akumas priima krovimą, o jei mažesnio galingumo pakrovėjas, tai tik ilgėja įkrovimo laikas, nors kartais netgi akumui yra sveikiau krauti ilgiau ir maža srove, nei trumpą laiką ir max variantu. |
tai visada sveikiau ilgiau ir maza srove, bet savo neuzkroviau as su automatiniu pakroveju is senuku :) kroviau per nakti, o su tarybiniu uzkroviau
tas automatinis iš senukų tai yra išvis tik pakrovėjo parodija, bet tai nereiškia, kad silpnas neužkrauna akumo :)
gal, nu tada agituosiu nenaudot senuku pakrovejo galingam akumui :D
Tai nepirkt man sito uz 300? Ar imanoma butu uz kokius 300nusipirkt su 2-3m garantija?
dar pas mane kaime turėtų voliotis mano kažkada konstruotas primityvus pakrovėjas: transformatorius iš lempinio televizoriaus su padarytu 16V išėjimu ir tame išėjime įdėtas 4 diodų tiltelis bei užkabintas ampermetras ant laido. Kraudavau su juo daug akumuliatorių 5A srove ir visus pakraudavau :xx:
100Ah kalciuminis akumas tarnavimui 5 metams - 350 Lt garantija 1,5metų |
O kur tu pirksi? Nenusipirkau, nes pabijojau gaut metu garantija. Geriau jau uz ta pacia kaina 2ju metu gausiu, kauno gatvej yra kazkokia parduotuve, ten berods 24men duoda. Gal kas kitas zinot akumu su 2m garantija?
Buwau senukuose, sake kad pagal kataloga pas mane eina 830a 100ah Dabar stovi 850a 100ah. Tai koki pirkt? |
i senukus maziau ziurek, o kauno gatvej parduotuve petrute, bek toliau nuo jos, as ten du akumus pirkau, nifiga nelaiko, ir pagal garantini veziau, knisa prota kad va geras, ir t.t. masina sako iskraudineja tavo akuma, jie man akuma sutvarke, pakrove, namo nunesiau, pastovejo 4 dienas kambary, idejus i masina net lemputes nesviete skydeli, o sako akumas geras :) pries tai pirma akuma kai keiciau tai grazino pinigus. bet ten lievi visi akumai pas juos
Tai mano gal is ten ir buvo.
nzn is kur tavo, bet su jais reikalu neturek, trecias akumas pas mane is ju, kalbejau su ktiais ju klientais, nes pats nekarta buvau garantiniam, visiems problemos krc.
Cia kauno 30/ vytenio gatves sankirtoj akumialtoriu spektras? Tai kur tada pirkt?
Siulo uz 300su metu garantija, gal kas galit pasiulyt ka geriau? |
kauno ir vytenio sankryza, parduotuve UAB "Petrute" , o iskaba kokia nzn , parasyta belenkas gali but, pazek pagal uab http://www.petrute.lt/
va pagooglinau dabar, akumuliatriu spektras tai kita imone, tas kioskas , biski toliau nuo sankryzos, apie juos info neturiu, bet su petrute jie nieka bendra neturi |
na ir juokus keliat. Norit pigiai, gero ir su garantija vos ne visam gyvenimui. Prisiminkit vieną dalyką, kad bet kokio daikto garantija yra tik sąlyginis dalykas klijentų priviliojimui ir makaronų kabinimui, o realybėje kokią garantiją begautum, visvien prekės pardavėjas 99 procentais bandys įrodyti, kad ne jo prekė bloga, o kaltas tas kas ją eksploatavo.
Realybėje, jei akumuliatorius neužlinko per pirmus du-tris mėnesius , tai tinkamai prižiūrimas jis tikrai tarnaus keletą metų. Asmeniškai aš renkuosi akumuliatorius pagal šiuos kriterijus neskaitant man reikalingų parametrų Ah ir A 1. Pagaminimo šalis. Niekada neperku akumuliatorių, kurie yra pagaminti šiltųjų kraštų valstybėse arba skirti naudoti šiose valstybėse. Užspaudus dideliems šalčiams nėra garantijos, kad jis turės sveikatos prasukti sušalusį variklį 2. Perku tik aptarnaujamus akumuliatorius ir niekada nesigundau visokiais silver ir kitokiais pilver, kurie tipo greitai atgauna savo galią po nusodinimo. Kuo daugiau bus išnaudota tokių sąvybių, tuo trumpesnis bus jo tarnavimo resursas 3. neperku akumuliatorių senukuose, maximose ir degalinėse. 4. turgaus prekeiviai, kurie prekiauja eilę metų toje pačioje vietoje, jau daug geriau žino kuri prekė yra gera, kuri bloga. Aišku eiliniam klijentui ibruks bet ką už pinigus, tačiau jei prekeivį pažisti, tai tau tiesiai šviesiai pasakys apie prekę ir nemeluos, o antkainis pas jį bus mažesnis, nei parduotuvėje, kurioje personalo išlaikymui reikia daugiau užsidėti ant prekės kainos nei pas turginį.. O ar pas turginį ar specializuotoje parduotuvėje, visvien prekė atvažiuoja iš to pačio tiekėjo - tai kam mokėti brangiau? O dabartiniai akumuliatoriai beveik visi yra jau tokie, kad keletą kartų iškrovei ir ata - prasideda negrižtami plokštelių irimo procesai. O juk pas mūsų vairuotojus taip ir yra. Mašina važiuoja trumpais atstumais, dar stovi po kelias dienas su ijungta signalizacija, aparatūra dirba, visi elektros navarotai, o paskui verkiam, kad blogi akumai ir t.t. |
teisingai, gariunuose as pas viena pardaveja perku, labai jis populiarus, iskart paklausia, su rimtesnes firmos lipduku nori ar be lipduko :D
aš tik išsakiau savo poziciją, o toliau kaip sakoma pono kiaušiniai - pono valia. Aišku mano nuomonė visiškai netinka tiems, kam aktualu žinoti tik kur ikišti raktelį ir kur isipilti kuro.
P.S. o man XX amžius labiau patiko :bebebe: kai važinėjom į šokius su žiguliais ir moskvičiais ir užsikurti juos dažnai tekdavo su rankena, kurios formos dabar daugelis galbūt net nežino :xx: |
Tai petrutei tikrai fuflo? Kaip gali but blogi, jie ju gi negamina, tik importuoja. Ir didziausias pasirinkimas
Kam pirkt pigu? Nes paziurejau, mano kainuoja virs 500
Moll firmos. Sako geras. 2 metai garantijos, naudoju 2.5m ir ismesiu dabar. Jeigu tai butu ivyke po 5metu,net neklausciau cia. |
tam kad turguj kai pirkau pigu, jis iki siol tarnauja kitoj masinoj.
Mokejo uz akuma mano masinos pardavejas. Tai net nzn kur ta garantija. Bet dabar suvedziau galus, man rodos rugpjuti/rugseji baigesi jinai.
patys pastato,patys patikrina ar neryja elektra su testeriu .ir dar kazkokia ten po menesio diagnostika sake atvaziuoti padarysim,bet nevariau |
arba petrutej arba akumuliatoriu spektre. toj pacioj vietoj abu ir kaip supratau, didziausia asortimenta lt turi. Pagal kataloga man reikia 100ah 83a, dabar 85 a. koki geriau statyt? |
Didelės reikšmės toks masažas startinės srovės skirtumas neturi. Kuo didesnė talpa, tuo geriau, ypač žiemą.
as sau vakar isvis 105 ah pasistaciau..
Pasistaciau 100ah 900a, dirba kaip bite, pirkau gera, kalcini berods. 400lt su 2metu garantija
Sveiki visi, gal kas turit/galit suveikt nuolaidų akumuliatorių parduotuvėse? Po truputį ieškausi pakrovėjo. Tinka viskas Vilniuje arba Kaune.
Signedoj ir be nuolaidu neblogos akumu kainos, o dar ir simboline nuolaida galima suderet
man pakrovėjo reikia, dėkui pažiūrėsiu ką jie ten turi.
turguj ir be nuolaidu gera kaina :) be to juozai pasakysiu paprastai: as neturiu pakrovejo ir man jo nereik, nusipirk nauja akuma, ir tau jo nereikes :)
o kadangi jau prikelei sita tema, tai paklausiu ir as, nusipirkau senukuose elektrolito tankio matuokli, tai arba jis neveikia arba as kreivas :) kaip suprantu ta plude viduj esanti turi pakilti nuo tankio? bet ji nekyla, vandens pasemiu pilnai - rodo kad ikrauta, pasemiu nepilnai, rodys kad neikrauta, kiek pasemiu tiek ir rodo. kaip ja naudotis? ar ji cia leva papuole man |
Dėl elektrolito tai Dalius, manau, atrašyts, kaip su tuo daiktu elgtis. |
As neseniai nusipirkau pakroveja,yra opcija krauti motociklu akumus,gelinius,rukstinius,uzdaro tipo
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:09. |
