-   W201 (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=206)
-   -   W201 problema su sankaba (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=7298)
ldalius 2012-05-19 14:09
Pradžioje rašė Tomskis (Post 212749)
stabdziu skyscio rausvo nebuna :) vairo stiprintuvo rausvas, o stabdziu skystas ir tokio nemalonaus kvapo ir beje lipnus. pasiziek lygi stabdziu skyscio ir dapilk jei truksta. kur foto imetei, man rodos darbinis jis vadinasi o ne pagrindinis, jei sakai kazkur ten leidzia geltona skysti tai gal is dezes tepalas bega?
Tomski, deja būna raudono stabdžio skysčio - rusiškas BSK, kuris vakarietiškoje technikoje per metus suėda viskas kas padaryta iš gumos stabdžių ir sankabos sistemoje. Buvo naudojamas automobiliuose Volga, GAZ, ZAZ, MOSKVIČ ir žemės ūkio technikoje.
O DOT skystis (iš bėdos tinkamas rusiškas analogas NEVA) labai aitraus kvapo kaip ir neturi., o lipnumo tuo labiau. Beje DOT 5 tokiam mersui per daug geras, nebent jis bus eksploatuojamas kalnuose, kur yra grėsmė stabdžių skysčio užvirimui nuo intensyvaus stabdymo.
Realiai visur naudoju DOT 4
liudas777 2012-05-19 15:14
Temos autorius čia ne prie ko, o forumietis TIGA, kuris užklausė paskutinį klausimą ir panašu, kad visai nesiorientuoja kas yra po kapotu. Dėl raudono skysčio norėjau tą patį pasakyti, ką jau Dalius pasakė.
Dėl kvapo, kaikurie žmonės jaučia tą kvapą. Šiaip blogiausia, kad tas skystis yra kenksmingas odai, todėl geriau neprasidėti, kai net nežinai kaip veikia ta sankaba.
Dar vienas dalykas dėl lipnumo, tai tikriausiai Tomskis turėjo galvoje klampumą, kurio tas skystis tikrai turi, jis yra tirštesnis už vandenį. Ir jeigu jis raudonas tai pirmiausiai gal reiktų pakeisti visą skystį kuris ten sumaišytas sistemoj su neaišku kuo, o tada jau remontuoti, tai kas sugadinta.
Tomskis 2012-05-19 16:52
na as ziema pyliau i baka kad salerka nesaltu, tai zinokit buvau rankas apsipyles, tai labai lipo pirstai ir saldziai smirdejo :) va tokia bonkute konkreciai naudojau
http://skruzdeliukas.lt/299-430-larg...stis-dot-5.jpg
TYGA 2012-05-28 13:35
Pradžioje rašė liudas777 (Post 212828)
Šiaip ši tema ir skirta pasiteiraut, o ne but sudirbtam su žemėm, ateik į mechatronikos forumą pažiūrėsim iš kokio brūdo tu nudrėbtas.
O šiaip buvo užsikimšęs į sankabos pagrindinį cilindriuką ateinantis šlangelis nuo baklio (todėl skyrėsi skysčių spalvos) ir dar tas pats cilindriukas subirėjęs. Dabar sankaba su pavarų dėže lyg 2012 mašinoi ;D
liudas777 2012-05-28 21:29
Pradžioje rašė TYGA (Post 214395)
Niekas čia tavęs nesudirbinėja, bet kad tu neaiškiai rašai viską ir apie vairo stiprintuvą kalbi pastoviai. Ir nesuprantu prie ko čia ta mechatronika. :confused:
Užsikimšusi ar neužsikimšusi žarnelė ten raudono skysčio būti neturi. Ir teoriškai ten turi stovėti filtras, tad net neturėtų užsikišti niekas. Na bet jau pasikeitei, tai kaip ir nebėra problemos.
ldalius 2012-05-28 21:43
tik idomu Liudai ar čia tave ar mane kviečia į ringą? :xx:
danats 2013-03-27 14:33
sveiki norejau paklausti, kas galetu buti per problema mb 190 82m. 2.0 karbas, masina stovejusi 5 metus nekurta o dabar uzkurus visiskai nera sankabos, pedalas ispradziu net neatsokdavo dabar praminkiau jau atsoka, bet sankabos vistiek nera, net imetus begi ir kuriant nei kiek nekabina, o isminus pedala begis isimeta gerai bet vistiek sankaba nekabina. gal patartumete nuo kuo pradeti ziureti?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 14:00.
