na turiu keleta pazistamu ten pat daresi, tai jokiu nusiskundimu negirdejau, be to zmones ten normaliai bendraujantys, tai jei jau kokiu nusskundimu turesiu greit laiku tai butinai parasysiu cia
prie mano akiu is dpf filtro ispurte tuos korius tokius ant zemes, is audines a4 naujesnes tos,06 metu gal, buvo ant zemes susluota i kruva tie koriai su siukslem, mes su draugu nezinojom is kart ten kas, sakom gal katalizatoriu vidus, sakom gal paisimt galim(juokais) sako imkit, sako cia is dpf, nereikalingi :) tai nzn kiek teisybes, bet as nesusidures su tais dpf tai nieko negaliu sakyt kiek ten kainuoja. vat..o daugiau tai pas mane kaip dumo nemete is kart, taip ir dbr jokio dumelio, aisku drenga kai yra lb ir pvz gerai gazo pedalo uzmynus visada pradzioj ismeta dumeli siek tiek bet dingsta po sekundes jis, bet dar pravaziavau tik 160km kazkur, nebent veliau pasirodytu.. patikrino kaip vaziuoja, kaip kuro slegis,kaip turbina dirba, tai pasake kad labai gyva masina, turbina puikiai dirba, kuros slegis geras, ir sake netureciau jokiu problemu tureti. na pora pazystamu taip pat nusiskundimu neturi(volvo,audi) .
as tikrai neagituoju cia, tik manes paklause kas kaip, tai ir atsakiau, o kaip bus po savaites ar menesio tai ziuresiu.. |
ydomu kaip apd laikys nors jei neminkai pedalo kaip isprotejas laikys....
na mes tris masinas snd chipavom, tai ziuresim, jei greitu laiku kam nors is triju subires kokia deze ar dar kas tai mastyt reiks kaip kas:)
Isidejau carlssono chipa i c270cdi, kiek skaiciau labai saugus variantas, nes veikia tik pasilus varikliui ir nedidina kuro sistemos slegio, na pagal aprasyma turetu but apie 150kw ir 480nm bet labai stipriai nesijaucia,tik kuro valgo puslitriu maziau.
tai kaip pas mane tas pats galima sakyt, ir tiek turbina tiek kuro slegis yra normoje, nelauziant is sistemos belekiek..na man taip aiskino,sake jog sukelus per kokius 40kw tada jau gali pradet greit byret kazkas,o 20-25kw plius ir 70-80nm tai pats tas,gyvesnis motoras,lengviau greiti ima o svarbiausia sunormalizavus vaziavima kuro sanaudos tikrai nedideja, bet zmones pasake, kad vienoms masinoms sumazeja siek tiek, kitoms islieka tos pacios.. aisku jei pastoviau pedala minkysi lyg dugno niekas sumazint sanaudu nepades.. pvz tris masinas chipavom, tai sake audinej 3l tdi sanaudos tikrai nesumazes, ten gavos apie 195kw ir 530nm, mersui sake gali sumazet ir volvai xc70 gali sumazet siek tiek.. :) tai tiek
Cia jums kolegos , gal kam pravers
Pasibaigus vienai akcijai, tęsiame toliau. Sekanti eilėje - Mercedes-Benz "trilitrainių" dyzelių šeima: 280CDI/300CDI/320CDI/350CDI. Šių variklių programavimui Balandžio 3-10 dienomis taikome 20% nuolaidą. Pasidalinkite su draugais - kažkam bus aktualu.. Iki www.galingas.lt |
Kur patartumet cipuot Kaune, nieko apie cipavima nesuprantu, nezinau jokiu minusu pliusu, nieko nesidomejau, tiesiog sugalvojau savo S210 paimt ir uzcipuot, dabaigsiu turbut as ji su tuom, bet noriu.
sveiki. idomu ar galima butu traktoriu uzcipuoti john derre turim viena toki. galvojem biski jega pakelti daugiau tai nemaziau.
gal kas bande ir turi atsilepimu kaip ar paviko, kiek kainavo na ir svarbiausia - ar smarkiai kuro sanaudos sumazejo. pas mane versija 4wd keturiu varomu. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 00:03. |
