is lempos prasidejo, pirkau tokia masina galima sakyt, 70lt negaila, bet gaila laiko, buvau nuvares pas elektrikus, sako palik masina, ieskosim kol rasim, gal valanda, gal visa diena, gal reiks per nakti palikt masina ir pan. vaziuot reikia , neturiu kada palikinet, arba pats paieskosiu, arba kai varysiu slidinet keliom dienom tada paliksiu tegu iesko
is lempos tai tipo is lempos? :)) ar nuo lempos? :D
na jei neturi savo kokio elektriko tada sunkoka buna :/ su tais sikniais Citata:
Pabandik atjungti sirena, gali inai sodinti.Gal su vandeniu užsipile?Gal laidai kurie eina i duru mygtukus trumpina.:xx::zenklas:
galiu as ir nejungt signos, nelabai ji man reikalinga, jeigu tame problema
nu ka, arteja ziema, prisiminkim senus vargus :) zodziu pernai nauja akuma idejau, kuriasi iki siol kaip bitute, bet va ka jau senai pastebejau, virsuj akumo deme yra, aplink uzpylimo kamscius, kazkaip as suprantu kad akumas verda? vel sia ziema nebesikurs? :) ar gali elektrolitas virti? nes jei butu vien vanduo, uzvirtu, bet demes neliktu ant akumo kaip as isivaizduoju
kitas klausimas. Kai pirkau masina, iskart keiciau akuma. kaip patikrint, ar nereikia nieko dapilt, neisimant akumo is bagazines?
atsukt kamscius jeigu yra ant akumo ir pasiziet skyscio lygi, turi buti virs svino ploksteliu, arba is senuku nusiperki uz 5lt pipete tikrint elektrolito tankiui, ir pamatuoji, arba nuvarai i servisa ir tau patikrins
Durnas klausimas, bet kiek V turi rodyt akumas, sukant starteri?
idomus klausimas :)
jeigu turi omeni ikrovos srove, jin turi buti nuo 12.3 - 13.4
O akumo įtampa starterio sūkimo metu negali kristi žemiau 10,5V |
ziurint kiek daznai vazinesi, ir kokia salta ziema turesit :)
bet neuzmirsk skupas moka dukart, o lietuvis visa gyvenima :)) Citata:
gali buti, bet kur rades intike buvau, buvo rasita 12-13 :/ o ne 13-14
reiškia akumas jau į gyvenimo pabaigą, nors būna išimtini atvejai, kada starteris ima labai didelę srovę dėl apsinešusio inkaro kolektoriaus šepetėlių dulkėmis.
12-13V yra akumo įtampa esant neužkurtam varikliui ir tai ji neturėtų būt mažesnė nei 12,5V. Tingiu kartotis, nes šioje temoje buvo viskas labai išsamiai aprašyta |
Akumo nei kroviau nei tikrinau, masina pirkta pries 2menesius, kol kas vedasi gerai, bet idomu ko ziema galiu tiketis is to akumo, visgi automobilis is Italijos, turbut dar originalus akumas...Mazda kai turejau, tai originalus akumas atlaike 8metus, bet velgi akumas, akumui nelygu ;) |
Atsisukau paziuret, tai ploksteles apsemtos, bet stovi toks lyg kabliukas, primenantis apie reikiamo lygio matuokli. Iki jo gal reikia pilt, distiliuoto vandens vaistinej ar maximoj butu?
Blemba! Isipyliau iki tu kabliuku, o is sono kur kazkaip matosi min ir max perpyliau. Blogai akumui cia?
isgaruos, akume yra skyles padarytos
Turbut bus man akuma sugadine. Daug savaiciu buvo issedes jis.Kroviau, tada dapyliau skyscio, siaip ne taip atidariau bagazine, isidejau ir nesikuria:( kompas rodo 1,2 volta. Tai reiks akumo naujo?
Kroviau 9valandas ant mazdaug 6a |
o kiek Ah akumas ir kiek Ah krovejas krauna maximaliai?
Pas mane tarybinis kazkoks, db netycia sudauziau. Max 10.
Akumas 100ah. Gal kas turit paskolint siandien?:( |
tai pakrovejas turbut is senuku kuris 90ah tik krauna, tai neuzkrauna. bet pilnai imanoma kad akumui sikna parejo.
Ne, ten sovietinis. Blemba kaip reikia man jo siandien:/
woodooui paskambink, turi turet gi kazkokiu akumu is isardytu masinu. uzkursi ir su 75ah
Nieko, netrukdysiu zmogaus savaitgali. Susikonstravau pakroveja, ant 9a kepinsiu kokiu 12h.
Bet itariu reiks keist. Biesas ima. Visi sako, kai palieki servise ilgiau, ismeta poto akumus, kas nera pigu... manau maniskis kokius 400kainuos |
Turgui akuma pirkau zap 100ah uz 223lt dar pardaviau savaji is w163 uz kuri gavau 40pinigu, nes vieni akumus perka uz 20lt kiti moka uz kilograma po 2lt
as irgi turguj pirkau, 230 ar 250 mokejau. tevukas 75Ah pirko uz 170lt, ketvirta ziema dabar bus, iki siol jokio vargo nebuvo
Neaiskiai susinervaves parasiau. Pakroveja sukaliau, bet susitvarkiau. Jis krauna ik iki 10a. Bandysiu kokiu 12h kraut. Jeigu ne, teks pirkt. Bet gaila, prikau pries 1,5m moll, tikrai geras buvo. Gal net garantinis, bet doku nerandu:((((((
Pas mane 850a (en) 100ah. Manau bus brangiau:) |
pas mane irgi 850a 100ah, kaina 250lt, va rytoj nissenui varysim pirkt, pasakysiu iek kainavo
Pas mane tox pat irgi. Pirkai praita ziema mokejau berods apie 300 , 3 metai garantija ir tt. O uz savo senaji gavau 54lt zalvary:)
Pas mane 100A ir 950 starterine "exide " ,su nuolaida pernai už 263 pinigus nupirkau dar sena turiu ,bet šalciui atejus jam jau xana,reikes i skupke vežt.. beje pernai buvo kelios paros kai -25 sieke ,su nauju akumu užkuriau be didesnio vargo,nors vazinejau tom dienom nedaug ir pabaigoje jau jautesi ,kad suka jau sunkiau...
300 uz vokiska su metu garantija. Apsimoka? Kiek turi garantijos duoti? Sako tipo nebeduoda tiek garantijos
turguj pusantru metu duoda
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:06. |
