tai kad daba nusipirkt padorią detalę beveik nebėr šansų, kai jas štampuoja kas netingi ir net garsius pavadinimus deda
jokiu problemu nusipirkti gera detale, nereik kioske pirkti ir nereik noret nusipirkti uz 60lt variklio pagalves
jo ypač intercarse nusipirksi originalą iš lenkų sandėlių
zinok silberio sandelis irgi lenkijoj. tai nieko nesako apie prekes kokybe, tai yra logistika. tam paciam intercarse yra ivairiu gamintoju prekiu, nuo fufliako iki tariamo originalo, originalo negaliu sakyt, nes juo turi teise prekiaut tik atstovas, o dalys tos pacios tik su nutrintu numeriu
Čia šiektiek angliškai savišvietai: A five-cylinder engine gets a power stroke every 144 degrees (720° ÷ 5 = 144°). Since each power stroke lasts 180 degrees, this means that a power stroke is always in effect. Because of uneven levels of torque during the expansion strokes divided among the five cylinders, there are increased secondary-order vibrations. At higher engine speeds, there is an uneven third-order vibration from the crankshaft which occurs every 144 degrees. Because the power strokes have some overlap, a five-cylinder engine may run more smoothly than a non-overlapping four-cylinder engine, but only at limited mid-range speeds where second and third-order vibrations are lower. |
būtent - neoriginalas tai daiktas panašus į detalę kurią turėtum isidėti.
Ir tada lieka trys variantai: arba susitaikai su tuo kokį rezultatą turi, arba perki originalą arba vaikštai pėsčiomis |
Na jei pagalves jau pakeitei, tai gal problema variklio darbe, konkreciai gali but ir purkstukai kalti del didesnes vibracijos.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:23. |
