Sveiki, turiu pora klausimų apie w203 modelio mersiuką, pas mane C180 universalas 2l 95kw benzinas. Klausimas: keičiant antifryzą reikia kažką nuorint, ar tiesiog išpili seną - įpili naują? +Gal kas tokiam motorui keitėt, ir žinot kiek ten jo apytiksliai pilasi?
Kitas dalykas, pas mane važiuojant/ stovint su užkūrtu motoru pastoviai dega visame salone apšvietimas, išjungti to apšvietimo nesigauna, o jei mašiną palieku nerakintą, tai užgęsta tik po 30min., jei užrakinu tai +/- per 5min. Ten ankstesnis savininkas ledus susidėjo ir gal ką pažeidė, ar čia gal kokia rėlė durniuoja... žodžiu gal kas buvo susidūrę su tokia problema? |
Ar yra skirtumas purkstukuose tarp situ kodu? Ar tiks man jie?
A 646 0700987 (80) (mano) A 646 0700987 (donoras) W204 2008m 2.2 125 kw OM 646 https://mb1.ltd/dideles/mano.jpg https://mb1.ltd/dideles/donor.png |
Taip tiks
Lūžo priekinė spyruoklė. s203. Pagal žymėjimą su viena geltona. Žiūrėjau kitoj pusėje sveiką, trys raudonos :xx:. Kuri avangardinė? Aišku dabar teks pirkti su trim raudonom, bet iš tikro avangardo kokia turi būti?
Cia nuo komplektacijos priklauso. Pvz: pas w203 2.7cdi elegance priekines trys raudoni. O tarkim w203 2.2 du raudoni avantgarde. :)
Tarkim w209 350 avantgarde 3 raudoni :) |
Yra skaiciuokle “EPC”
Pirkau autopliki galines spyruokles. Tai zmogus sedejo gal 20min kol suskaiciavo. |
W204 važiuojant užsidegė abs, esp, powet steering wheel ir dingo stiprintuvas. Užgesinau užvedžiau pasitaisė. Po to vėl pradėjo mesti klaidas, užgesinimas nepadėjo. Pajungiau kompą- signal acquisition and control module- rear. Kaip suprantu, galinis SAM blokas, kur saugikliai dedasi? Ištrynus klaidą, kol kas viskas OK. Gal kokius kontaktus prapūsti su "cleaneriu", ar nieko nedaryti, o gal kito ieškotis? Kokios jų kainos?
Sveiki turiu problema su savo mersu stovi prieki 2dirzai ir vienas kuris eina per vairo kalonele ir kondiske nutruko kaip jis vadinasi c200 w203 2002 metu aciu is anksto
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:06. |
