yra ir per du, ne visom masinom vienodai, galima ir per auskto ir per zemo slegio voztuvus pildyti, beje pries pildant reikia vakuma sistemoje padaryti ir patiksrinti sandaruma.
jeigu kazka remontavai, keitei, tai reikia vakumuot, o jeigu kondiske veikia, tik nori pasipildyt, tai nereik. ir kad uzvakumuot berods reikia issiurbt freona su tepalu, bet nesu tikras
jei su kondiske viskas ok ir sistema sandari tai freonas niekur nedings ir nereiks jo pildyti niekada, bet su amziumi atsiranda nesandarumu.
1 issiurbti ir atskirti tepala nuo freono.
2 evakuoti =sukurti ir laikyti vakuma, kad vanduo ar dregmes garai isgaruotu. 3 tada pildosi freonas su kompresorio tepalu, kai kurie netgi UV spalva supila kad matytu kur nesandarumas. freono dingimas begant metams visiskai normalus dalykas, nes molekules labai mazos. |
jau senokai vazineju su kondiku
Toks biski durnas klausimas, bet ar zymiai daugiau ryja kuro naudojant kondiske?
niekada gyvenime neisjungiu kondiskes tiek ziema tiek vasara. Manau max iki 100ml/100km
merse kiek teko ziuret, tai duodant kickdown AC kompresorius issijungia
o kaip tu ta sugebejai paziuret? :D
as labiau pajutau didesnes sanaudas tai del didesniu ratu o ne del AC :xx:
Na Vilnieciai kur tvarkot ir pyldot kondikus savo? ar lekt prie Gariunu kaip Evho minejo?
Nes Tomskis ispranasavo nesandaruma ir freono trukuma :D |
cia dar is vieno zmogaus girdejau apie gariunus. dar vienas sake zujunuose pildosi zmones, tipo labai populiarus taskas, prie ezero
Laukiam kas zino, ir kokios kainos aisku :)
Naugarduko 40 viduje teritorijoj
O kaina butu galima suzinot? nes ivairiai, kai kur 80 lt, kai kur 130 ir daugiau :)
dabar nezinau, paskutini karta pildziau pries metus.
paskaityk sia tema nuo pradziu, buvo kontaktu keletas
Tik dbr pasiziurejau kad cia prie pat beveik namu, reiks bandyt ieskot ir klaust :)
Sveiki,gal kas zino koks freonas pildosi i w204 kazko labai silpnai saldyti pradejo.ebay gali nusipirkti papildymo balioneli,tai rezgu tokia minti-pasipidyti.tik dar neissiaiskinau koks spaudimas turi buti ir koks freonas pildosi.
Radau kad pildosi su R134A |
i visas masinas nuo 91metu pildosi r134a. bent jau lietuvoj tai pigiau yra pasipildyt pas meistra nei pirkti balionelius. koks kiekis i sistema telpa rasosi lipduke po kapotu
Tai pas mane jis ne tuscias,o tik papildyti reikia-kazkaip nuvytusiai saldo.buvau nuvezes kita masina pildyti,tai vargo vargo ir nieko nepadare ir nepaaiskino kame beda.neperdaugiausiai cia specu mano kaime,o pas dyleri vezti nesinori.bandysiu kazka pats susiburti
tai nusipirk ebay ta slanga su manometru, uzmausi slanga ir matysi pagal manometra koks slegis. ar mazokai ar ne. ir ant klimos turetu rodyt
Jeigu uzsipildo bet silpnai saldo, o prie dideliu apsisukimu gerai, tai daznas atvejis buna kad sudiles kompresorius
tai kad net nepilde, tai nzn. seip visada geriausiai saldo prie pakeltu apsuku, ant laisvu silpniau. bet mes nezinom kaip pas lisa saldo.
Labai silpnai saldo.nusipirkau katik ebay ta balioneli su slanga ir manometru,dabar laukiu kol atsius.paziuresiu koks spaudimas bus sistemoj ir ar daug truks
Pries kelias savaites kondicionerius pradejo nebesaldyt. Dingo freonas. Buvau "koncioneriaus centre" (ukmerges g. garazuose), rado, kad leidzia garintuvas. Vistiek uzpildziau, galvojau iki vasaros pabaigos gal uzteks, bet deja, gesini masina ir girdisi kaip salone shnypscia, po kapotu prie radiatoriu net garsiau girdisi. Tai dabar galvoju jei tas garintuvas salone, kodel prie radiatoriu toks garsas? Gal leidzia dar kitur, tik meistras nepamate... Patarkit kokia gera vieta Vilniuje kur tvarko kondicionerius. Ir gal zinot koki meistriuka kuris apsiimtu ta garintuva pakeist? Kondc.centras uzprase 800 lt vien uz darba.
salone garintuvas, lauke kondensatorius, gal leidzia kondensatorius , liaudiskai vadinamas kondiskes radiatorium. pas tave koks freonas, r134a? galetum su dazais uzsipildyt ir matysis kur leidzia. aisku prabanga kaskart pildyt. o keist garintuva nepigu, nes reik lupt panele, pats garintuvas ~200lt. gal vakuumuojant eitu pamatyt kur leidzia, nes leist gali daug kur, radiatorius aliuminis, jo vamzdelia lengvai luzta, gali leist net ir per uzpildymo ventili. kai leidzia per kondiko radiatoriu, tai matos kur leidzia, nes ta vieta tepaluota ir dulkem aplipus. aisku dazniausia apacioj ir keleivio pusej kazkodel
Tai vat nelogishka, jei leidzia garintuvas, kodel po kapotu prie radiatoriu akyvaizdziai snypscia. Matomai leidzia ne tik garintuvas.
Galvoju tesiog gal tas garintuvas nedaug leidzia, o yra didesne skyle kitur, nes po valandos jau po uzpildymo saldo prastokai. Tomski, nzn koks freonas pas mane, ka tai itakuoja? Geriau man vieta parekomenduok kas isaiskintu, nes tie meistrai is kondicioneriaus centro nelabai patinka.. |
r12 freonas uztraustas ir servizai nepildo, o tokio su dazais nieks ir neuzpildys, jei tau pilde servizas tai kogero r134a freonas, o ji galima pildyt su dazais. seip paemus vandens indeli su fairy, pamirkius kempine indam plauti ir patepliojus vieta kur leidzia, prades putot, taip irgi rastum kur leidzia, bet velgi reik kad leistu, o jei jau issileido freonas tai nera kam leist. seip dar dalykas tas kad pvz nejungus kondiskes, radiatorius ir likusi kondiko magistrale yra atskiros dalys, pvz gali nuimt radiatoriu, sistemoj freonas vistiek liks, tai realiai jeigu pas tave kiauras garintuvas, ir tarkim freonas per ji isejo, tai jei dabar bandytum atsukti vamzdeli nuo kondensatoriaus, turetu snypst freonas. aisku ten kiekis minimalus tik bus, vistiek dauguma iseina nu bet vistiek galima orientuotis. jei pas tave per valanda dingsta freonas tai cia sistema labai gerai kiaura turi but ir nesunku turetu eit surast. o seip sakau jei eina aki ikist i radiatoriu kondiko, tai ir pasiziurek jo apacia, ar is virsaus ar is po masinos, nes cia nr.1 kas sugenda kondiko sistemoje, nes jis aliuminis, gauna ziema druskos, oksiduojasi. originalius radiatorius buna laiko tik tris metus, taivanio max 1 metus. aisku buna isimciu kai viskas nepriekaistingai veikia ir 15metu. bet dazniausiai taip nera
Tomski, as pats jau apskambinejau pazystamus, mazhdaug ta pati sake ka ir tu. As pats nesiruosiu remontuot, tesiog klausiu, kad kas parekomenduotu servisiuka ar garaza, kur man isaiskintu pro kur leidzia. Kur pakeist kondensatoriu zinau garaziuka nebrangininka, vat su garintuvu sunkiau, net nzn kas apsiimtu, o 800 lt moket tiem bezdzionem is kond.centro nera noro..
pirmiausia freonas labai skvarbus, ir jis tikrai per adatos skylute labai greitai isgaruos visas iki paskutinio laso. kas lieka sistemoje tai tik kompresorio tepalas.
yra du tikrinimo budai, pirmaji paminejo Tomskis. uzpilno freona su leak seach dazais uzveda varikli ir ijungia klima, tada jungia UV lempa ir dedasi geltonus akinius, taip labai lengvai pasimato is kur skverbiasi freonas. antras budas evakuoja pilnai, ir suleidzia "stickstoff" = azotas. ir jungia dumu sekeja, tada irgi lokalizuoja nesandarias vietas, zinoma uztrunka ilgiau, bet pigiau nes kainuoja tik darbas azotas prakstikai centus tekainuoja. antraji buda rekomentuoja mersas vien del ekologijos. dvi nesandarios vietos nebuna, tiksliau neatsiranda pacios ;) |
Dar tiesa pamirsau paminet, galvojau is pradziu, kad kompresorius numire ar laidas koks aptrupejo iki jo. Uzvaziavau pas pazystama elektrika, patikrino slegi sistemoje - nulis, na vistiek norejau isitikint del kompresoriaus, tai jis man oro i sistema suleido ir paprase sekundei ijungt kondishke - kompresorius veikia. Shiandien po uzpildymo freonu pastebejau, kad kompresorius skleidzia kazhkoki tai garsa, anksciau as jo negirdejau visai lyg ir.. Del to, kad ora suleido i sistema galejo tai kazhkuo pakenkt kompresoriui? |
As kondicionieriu tvarkiau laisves prospekte, prie pasazo pas juozapa kur yra nestes kolonele, tai uz jos yra servisas. Man buvo kiauri vamzdeliai kur i gala eina (pas mane priekiui ir galui atskirai eina), reikejo virint 4 vietas, tai su darbais ir frenu sumokejau 900. Nezinau, ar cia daug, ar mazai, bet padare gerai :) Jei reikia galiu ir numeri ju surast.
dekui ;)
Nera uz ka :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:46. |
