Sveiki visi MB gerbėjai!
Mūsų klimato sąlygom akumuliatoriai veikiant varikliui turi gauti: -vasarą 13,7V -Žiemą 14,2V apibendrinus 13,7-14,2V Čia viskas teoriškai benzininiams-dyzeliai iki 14,4-14,5V MATAVIMAS-jei dirbant varikliui su šviesom,pečium yra mažiau nei 13,7V prie kiek didesnių nei tuščios eigos apsukų-JŪSŲ AKUMULIATORIUI RIESTA-jis nedakraunamas Jei daugiau 14,5V(dažnai 15-16V)-jis perkraunamas-DAR BLOGIAU-JIS VERDA,LANKSTOSI plokštelės,susikaupus daug garų yra SPROGIMO TIKIMYBĖ Jei mažiau 13,7V-matuoti ant generatoriaus gnybtų-būna įtampos kritimų tiek pliuso tiek minuso(masės) grandinėse NIEKADA nesumaišykite pliuso ir minuso jungdami kitą automobilį-yra sprogusių akumuliatorių... IŠSIKROVĘS AKUMULIATORIUS GALI UŽŠALTI-pernai garaže akumuliatorius nepriėmė krovimo apie 2paras-atšilęs puikiai veikė-jis tebeveikia šią žiemą... DAR APIE AKUMUS Buvau pagaminęs krovimo rėlę- rezultatas įtampa ant akumuliatoriaus nuo 13,7 iki 14,2 reguliavosi priklausomai nuo temperatūros variklio skyriuje-taip per 3,5metų nei karto nereikėjo distiliuoto vandens-prieš tai vasarą vis tekdavo dapilinėti KROVIMAS-jei akum 60Ah,kraunam10% arba 6A-ne daugiau ir laikas 11val(10val ir 10% pridedam) -srovės ir laiko sandauga t.b.110% akum talpos Jei pvz.toks akum po 2val ima šilti ir labai aktyviai išsiskiria dujos-reiškia jis pakrautas,o jei prieš tai buvo iškrautas(pvz mažiau 12V),tai jo tikra talpa 6A per2val būtų 12Ah(net mažiau nes 10% nuostoliai) bet gal jis pilnai neatšilęs-jei iškrautas buvo šaltyje arba jį vėl iškraunam pastovia srove-pajungiam faros lemputę ar įjungiam šviesas ir vėl pakraunam jei tą ciklą pakraut-iškraut-pakraut atlikom 3 kartus(tai vadinama akumuliatoriaus treniravimu)-daugiau atgaivint elektriškai nepavyks IDEALUS akumuliatorius žiemą trumpais važiavimais mieste su šviesom TURI 30% ĮKROVĄ-yra literatūros ta tema-todėl periodiškai reikia pilnai pakrauti akumuliatorių PER DIDELĖ ĮKROVA GADINA-arba vis lekiam tikrint ar dar nešyla-arba perkam automatinį pakrovėją SVEIKATOS ne tik akumuliatoriams bet ir MB GERBĖJAMS-SU NAUJAIS METAIS!!!:zenklas::zenklas::zenklas: |
pas mane tipo tas automatinis prakrovejas,jis pats reguliuoja tuos A as tik galiu nuspaust min arba max
kaip zinot kada akumas pasikrauna su situo pakroveju ? jei gerai suprantu turi rodykle nukrist beveik ant nulio(nulis niekada nebuna)? ar gerai suprantu :mastau: |
jeigu akumuliatorius yra aptarnaujamas, tai ikrovimo lygis matuojamas areometru tikrinant elektrolito tankį. Tik tada žinosime tiksliai ar jis pakrautas ar dar ne
aa,tokio daikto neturiu tai patikrint be sansu
atradau akumo garantija, pasirodo jis dar garantinis, tai vesiu ant dienu tenais, paskaiciau visas garantinio salygas, nenaudingu punktu daug :) vienas is ju kad jeigu tankis mazesnis nei 1.07 ar kazkas panasaus tada garantija netaikoma, ryt nusipirksiu senukuose tankio matuokli, ir jeigu pasirodys per mazas tankis, kaip ji padidint kad garantija suveiktu? :) elektrolito dapilt? beje del prasukinetu kamsciu neturetu nieko prisikabint? nes matosi kad atsukinetas, nes garantiniam lape parasyta apie akumo prieziura kad reikia nuolat pasitikrinti elektrolito kieki, o kad patikrint tai juk reikia kamscius atsukt, ar man ieskot nauju kamsciu? :)
tankis sukeliamas pakrovimo metu. Elektrolito dapilti niekada nereikia, o dapilamas tik distiliuotas vanduo pagal poreikį, nes tik vanduo išgaruoja, o ne rūgštis. Tik probkes atsukinėk gražiai, kad nebūtų paskui pretenzijų dėl iškramtytų probkių paviršių. Dažniausiai tos probkės išdrąskomos sūkiojant paprastais siaurais atsuktuvais. Geriau iš kokios plačios metalinės juostos pasidaryk atsuktuvą probkėms išsukti
nu tai jeigu tankis bus per mazas matuojant, tai ka man su juo daryt, pakraut akuma? o jei pakrovus bus vistiek mazas? kaip padidint vienai dienai bent :)
jeigu dar plokštelės neišbyrėję, tai tankis susikels
aciu, bandysim, bet krovimo nelaiko vistiek, turbut isbyreje bus. bet tai idomi garantija, kad tam reikalui netaikoma
žinok, kai nuvažiuosi pas akumo pardavėjus, tai tavo mašinos elektros sitemą dar jie privalės patikrinti ar teisingai krauna generatorius ir ar tvarkingai dirba mašinos el prietaisai ir starteris. Čia tokia procedūra visada atliekama kai reiškiamos pretenzijos dėl blogo akumo
ta irgi perskaiciau, tai generatorius sutvarkytas, krauna gerai, nebent prisikabintu prie galinio lango sildymo, kad tas daug suvalgo sroves
visi jie valgo, bet sakyk kad jo išvis nenaudoji
eksperimentatorius :xx:
matosi :xx:
tarkir yra testavimui skirti prietaisai, jie ispauzdina lapuka kuriame stovi akuma pakeisti, nejaugi neuztenka? as daug nezaidziu nesu atgal akuma su lapuku, ir gaunu nauja, va jaigu antras irgi suges trecio negausiu :D taip lengvai :)
nu tai ten matai garantinis padarytas pardavejo naudai labiau, neuztenka to kad netinkamas akumas naudojimui, svarbi yra priezastis gedimo, nes jeigu istegusios ploksteles, ar mazas tankis, garantija netaikoma
reikėjo dar karbido idėt į kanistrą :xx:
busimi teroristai :D
buvau garantijoj del akumo,isvada tokia: generatorius gerai krauna, akumas geras, tankis 1.25 bet pakrovus namie pasikels, esme kad nuotekis yra masinoj, iskrauna akuma, ziurejau ka ten jo testeris rodo, tai rodo 0.09, kai ijungi signa tai rodo 1. ant testerio jis nustates rankenele ties 10A. kaip ieskot nuotekio?
je važineji su mašina kiekviena diena, ir nemažiau kokiu 50km, tai dar neko baisaus, akumas asistatidina.O surast nera taip lengva.reiks atjunginet, maga, signalke,išminet saugiklius iš apšvetimo salono.Tada vel tikrint, jei ne tai toliau.Nera taip paprasta.:xx::zenklas:
vazineju kiekviena diena po 200-300km, pagrinde trasoj. tai kad nustatyt dingima reik viska atjunginet ar galima per saugiklius kazkaip ? ir kur jungt testeri ir ka jis turi rodyt?
junk testerį nuosekliai, prijungęs per tą 10A ir junginėk po prietaisą, žiūrėk kuris labai daug srovės pasiima. Jeigu nieko nedarant 0.09 tai nieko baisaus, bet signos 1A tai nemazai. :)
tai visa problema gal signoj? seip garantijos lape berods nedaugiau 0.01A turi imt raso?
akumo garantiniam raso :) matavo tas biciukas ilgai, ijungi signa, vos ne minute stovejom , vistiek 1A
na jeigu gaila 70lt :)
tada megink taip darit, traukti po viena saugikli ir ziureti kada nuotekis dings, ir tada jau daugmaz galesi orentuotis kas ant to saugilio stovi ir kur ieskoti bedos. o kada prasidejo sitie burtai tau? pagalvok ka keitei ar darei? gal kur uzkliuves buvai, gal ka pasikeitei |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:36. |
