Dariausi diagnostika su delphi. Kadangi variklis nebuvo pilnai pasiles, jog reiketu ventiliatoriaus ir isijungtu klaida, tai ir diagnostika nieko nerode.
Kai viska atjungem. Variklis jau buvo uzsiles, bet zmogui reikejo jau begti, tad nejungem vel. Esme ka pastebejau, kad ventiliatorius isijungia, pradeda suktis, truputi pasisuka ir stoja. Vel isijungia, vos vos pasisuka ir vel sustoja. Gal kas galit diagnostika padaryt? :/ arba gal zinot kame beda gali but? |
Paaikėjo, jog ventiliatoriaus kurį pirkau taip pat blogas valdymo blokas. Tačiau is bent reaguoja. Darant diagnostiką priverstinai jį sukant jis sukruta bet nesisuka. Gal kas patars kokį elektriką, kuris sutvarkys? :/ prarandu viltis jau...
Sveiki dar karta. Problema su ventiliatorium nesibaigia. Varikliui pakaitus ventiliatorius nesijungia. Isemus 7,5 saugikli ir vel ji idejus pradeda suktis. Kai nukrenta temperatura sustoja. Ukilus temperaturai vel reikia isimt saugikli ir idet. Kitaip nesijungia. Kame bedos? Kas pagelbes?
Diagnostika meta P1636 -Cooling Fan Power / Ground Circuit Malfunction |
Negali buti kokia rele ... tokia beda turim su w203 variklis uzkaista beveik iki 100 ir neisijungia vintiletoriys isemus rele jis pradeda pust visu pajegumu idejus rele sustoja arba atjungus fiske nuo vintiletorio ir ver pajungus pradeda pusti
Gal netycia zinai kuri butent rele yra ventiliatoriaus w220? Nes prisizaides buvau traukinejant ant uzvestos viena po kitos reles :D
Plius internetas nevisagalis. Nelabai randu kur ji. Arba nesuprantu gal greiciausiai kuri tiksliai rele :/ Reikia keist, bandyt. Karves nekainuoja rele... Gal dar netycia gali buti temperaturinis daviklis radiatoriuj? |
Neieskojai reliu visai. http://www.mercedesmedic.com/fuses-a...ass-2000-2006/ http://www.benzworld.org/forums/atta...-box-right.jpg http://www.benzworld.org/forums/atta...1&d=1158798089 http://www.benzworld.org/forums/atta...1&d=1158798089 |
Na, ieskojau, gali melagiu nevadint :)
Maciau sias schemas. Vistiek nesuprantu kuri ta rele. Nera parasyta nei cooling fan, nei auxiliary fan. Jei ventiliatoriaus ta rele kitaip vadinasi, tai atsiprasau uz mano nesupratinguma. Nenoriu pyktis, noriu informacijos :) |
Siaip turetu vintiletorius suveikti jai uztrumpini temperaturos davikli ar klystu?
F 30, F 44, F 87 Engine fan |
Man taip pat buvo nupirkau kitą ventiliatorių irgi tai veikė tai ne.pasirodo esmė buvo fyskeje kur ateina maitinimas matyt kontakto nebuvo nors atrodė normaliai.dabar pasijungiau bet baisu palikti kad vėl neuzsikurentu.galvoju ar nebūtų išeitis dėti saugiklį ant pliuso storo kur ateina?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:59. |
