Oro nesiurbia ,cia manau kazkas su turbinos valdymu arba turbina, nes nuemus kojele nuo turbinos ir rankiniu budu pasukus turbos giometrijos reguliavimo ausi turbina pucia mazai . |
Tai jei yra laiko ir sąlygos, tai prasieik pagal staro WIS žingsnius.
Testing operations: P 0105-001: - Check line routing and assignment of B28/1 (p1 sensor at air cleaner) as per wiring diagram - Test B5/1 boost pressure sensor as per guided test in DAS for proper operation and plausibility (if necessary, apply pressure to sensor with hand pump and check value in DAS) - Perform DAS tests and print out ACTUAL values "boost pressure control" and "turbocharger actuation", and compare fault freeze frame data (see Complaint). |
trumpai lietuviskai, jaigu daviklis naujas, ir laidai geri, bei turbo sistema sandari, tada stringa turbinos valdymo stangele.
gerai prasivalyk, turi buti lengvai vaikstanti. cia sena mersu beda, kuri kazkada ateina kiekvienam ;) |
Tai buvau nuemes turbinos valdymo koja ir su ranka ziurejau ar nestringa, tai vaiksto labai lengvai.Nepanašu, kad geometrija butu uzsinesus :( Daviklis ne naujas buvo is sroto paėmiau isidejau pralekiau matau tas pats atidaviau atgal,gal reik nauja pabandyti nusipirkt?
Tada reiks ant dienu išsilupt ja, paziuret kas vidui gero:)
Geometrija snd išvalyta:confused: Beda ne ten.
Dabar dar iskilo man dar viena klausimas, ka MAP daviklis turi rodyti ant laisvu apsuku? |
o kokia yra norma ant laisvu, iskur man zinot teisinga slegi rodo kolektoriuje ar meluoja ir gal dar yra dar koks daviklis kuris matuoja isores oro tanki?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 22:26. |
