-   -   Variklio Tepmeratura MB 124 (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=11684)
Tomskis 2013-02-20 08:13
tavo atveju tai vandens pompa veikia?
MERSER 2013-02-20 08:34
Pradžioje rašė Speed200 (Post 255382)
Tai vat tas ir yra, kad trecias termostatas keistas o rezultatas nesikeicia.
Pirkau auto nesenai , dumo nemeta , slangos minkstos , vanduo negargaliuoja , putu tepale nera. ,bet cype dirzas stiprintuvo (galvojau pakeist neproblema) pasirodo ten eina ir vandens pompos skyvas kartu. Kaip ziurejau 1d auto , apatine radiatoriaus slanga buvo silta , pakalbejom tai del temperaturos 50C varikli seimininkas pakeite termostata , 2d kaip pirkau parode sena termostata, bet nusipirkes pastebejau , kad salta.. gerokai pavazynejus vos isyla ta slanga , neiaisku ar keite ir kaip jis ji idejo. Vienam varikliu meistrui parodziau , tai pradejo , kad daryta pardavimui , uzstriges pompos skyvas nesisuka , tipo belekaip uzdejo dirza, nuvaziavau pas kita sako , kad gerai cia viskas uzdeta :D Bet reikia imti ziureti kas cype. Galiausiai pas trecia nuveziau , tai pakeis variklio pagalve , paziures termostata koks ten yra , pakeis skysti, nuims dirza ir ziures. Esme tame , kad vieno meistro neverta klausyti , jei daugiau tai uzsimins tuomet galbut. Jei pompa suksis galbut temperatura atsigaus nezinau.., jei nea reikes pakeisti temperaturos davikli variklije. Pranesiu :zenklas:
Tomskis 2013-02-20 11:39
tai va ta reikejo rasyt pirmam poste, o ne paskutiniam, cypt gali dirzas ar itempejo ratukas, ar kazkuris skyvas (pompa, generatorius, vairo stiprintuvas, AC)
atvarytum i vilniu, issprestume tau beda
MERSER 2013-02-20 13:17
Pradžioje rašė Tomskis (Post 255408)
Cype sake lyg ir pompa , dirzas suteptas kazkuom , pamegins ,kad maziau islaidu , be pompos keitimo , nauja dirza uzmest jei cyps tai tada des pompa..Ar normali kaina detales ir darbas 370lt? Naujom detalem pakeisti ir sudeti : Pompa , termostatas , dirzas , pastatys 1 variklio pagalve(pagalve pats pirkau) , nauja antifriza uzpils. Pasirodo ten pastatytas termostatas , bet jis neatsidaro , neaisku koki idejo ten seimininkas. Kada post rasiau nebuvau pas motoristus dar.
Kiek Vilniui Tom?
Tomskis 2013-02-20 13:19
Pradžioje rašė MERSER (Post 255432)
Ar normali kaina detales ir darbas ? 370lt Naujom detalem pakeisti ir sudeti Pompa , termostatas , dirzas , pastatys 1 variklio pagalve , nauja antifriza uzpils. Pasirodo ten pastatytas termostatas , bet jis neatsidaro , neaisku koki idejo ten seimininkas. Kada post rasiau nebuvau pas motoristus dar. Kiek Vilniui Tom?
pats skaiciuok, katalgou su kainom internete pilna, ziurint kokios kokybes dalis des, nes pompa 70-300lt, termostatas 30-100lt, dirzas 30-100lt, pagalve 60-200lt, antifrizas 30lt nu ir uz darba pas garazini meistra 100lt
MERSER 2013-02-20 13:55
Pradžioje rašė Tomskis (Post 255434)
Per viduri kokybes panasiai ir gaunasi. Norma tada
Dekui kas patarinejo , galbut siandien su situo klausimu del temperaturos baigta bus manajame 124 ir galima bus
megautis kelionem.
Tomskis 2013-02-20 14:05
taip
MERSER 2013-04-04 01:46
Davikli pakeiciau nepasikeite nieko. Visa skydeli pakeiciau ir norma dabar , matyt taip ir buvo , kad dantukai nutrupejo.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 12:59.
