dežei atf su 236.14 specifikacija (kainos už 1l nuo 5,5 iki 17 euru :)) |
Kas netingi wiso dokumenta bb00.40-p-0229-05a paviesinti, ten visi leidziami gamintojai, nes jos auto turi SA K13=serviso intervalas 25000 km.
Marke reikia zinot.. provincija cia - kartais tenka parodyt kip w210 salono filtra isimti.. Kartais ir tai nepadeda.. Radau rekomendacini puslapi: http://www.mercedes-benz.com.au/cont...ngine_oil.html Belieka issiaiskinti, koks ten pas mane variklio modelis.. |
Teks vaziuoti lauk is provincijos remontams jeigu toks lygis.
Kas darys visa info tures. Spjaudau nuo saves nes negaliu istikro patikrint del techniniu kliuciu. :( |
5W30 tai vos 20% tepalu. |
Tai kad vienodo skystumo 5w
http://i.ebayimg.com/images/g/zJcAAO...pI/s-l1600.jpg
Ką manote apie šiuos tepalus? Ar galima pilti į W211 E270CDI? http://www.ebay.co.uk/itm/112344201334 |
Prašome forume nerėkauti. Šį kartą pataisau postą.
P.s. Galima. |
Dėl kainos čia jau kita kalba, gal kokia padielka, kaip tik kolega rašė dėl 642 veleno, kad internetu pirko tepalus ir ten buvo š. |
aaa nezinojau :D buvo Caps Lock ijungtas tai ir parasiau. Na tai manau geriausias variantas pirkt is parduotuves,bet ir parduotuvej negali zinot ka nusipirksi....
Aš pilu toki koki vokiečiai pila,bent taip Vampyras sake,Aral 5w30 supertronicIII longlife.
cool
Pasireklamuosim kolegoms :xx:
Po ilgai trukusiu derybu ir testavimu didziausias bei moderniausias automatiniu deziu taisymo bei restauracijos centras Rytu Europoje RECRO (http://recro.eu/en/) ivertines tepalu kokybe pasirase bendradarbivimo sutarti pagal kuria pilna apimtimi naudos tik Addinol transmisines alyvas, tuo paciu buvo pagaminta speciali etikete su RECRO imones logo :bounce: Latvijoje isskirtinai 100% apimtim taip pat dirbame su SETRA autobusu gamintojais(pavirsutiniskai kalbant tai tas pats MB tik su kitu kebulu, bet neoficialiai jie skaitosi kokybiskiausiu autobusu gamintojais). Labai dziugios naujienos, nes tokie klientai vaikosi ne kainos o visu pirma kokybes :) Taip pat greitu laiku Addinol produktai lengvesiems automobiliams(gaila, bet kol kas tik variklines) turetu atsirasti visu Lietuvos akropoliu centru Maxima parduotuvese. http://ipix.lt/images/7f4768eb95b7e9...9e7bcf9074.jpg |
sveiki..w211 320cdi 150kw koki tepala reikia pilti,koki rekomenduotumet..?
negi taip sunku persiversti keleta lapu ir pasiskaitineti? netikiu kad neradai cia atsakimo.
koks ten tinka,nenoriu kad supiltu belenkoki is backos.. |
Parasyti zinute uztrunka ilgiau nei i paieska ivesti variklio modeli ir tepalus. |
https://i.ebayimg.com/images/i/11161...-1/s-l1000.jpg |
galvojau kasnors pades ir parasys,o radau tik blablabla..
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...uchbegriff=229 |
Geriausia alyva e270cdi?
Kas turit e270cdi, kaip manot kokia alyva jam geriausia? 0w-30, 5w-30 ar 5w-40?
Tokia, kuri atitinka gamintojo specifikaciją. 229.5 Tepalo gamintojas pagal kišenę ;)
As tai senam trantui rinkciausi klampesne alyva :D
Sveiki. Mersas C220 S204, 2008m automatas 5g, nupirkau su tikra 330k rida, neaišku kada keisti greičio dėžės tepalai ir ar išvis kažkada keisti... Ką patartumėt? Nekeisti, dalinai keisti ar pilnai keisti su visos sistemos išvalymu?
keisti automatui reikia visada reikia, o toliau nuo tavo pinigines storio, jei gali ir nori daug moket tada pilnai plauk, jei ne tai dalinai ( skysciu keitimas su filtru be praplovimo) :)
Kai dalinai pakeisti kainuoja 30e + tarpinė, filtras, jungtis ir 5 litrai tepalo. |
Visokie ex bmw audi fanai kai ateina su istorijom is fantastines literaturos bibliotekos auksto. :D
Pasikeisk arba prasiplauk. Paskutiniam 9 litrai jau pilnai pakanka. |
Jei keist- tik pilnai. Neuzsiimkit zaidimais :)
Kiek žmonių, tiek nuomonių :) tai taip, aš galvoju keisti be praplovimo, tai ten dar lieka sistemoj keli litrai nešvaraus tepalo, pas mane s204 2008 metų, tai pilasi 7,5 litrai pagal VIN kodą, o servisas sako atsivežt reikia 15 litrų tepalo, nes tas plovimo aparatas pasiima dar...tai man pasirodė, kad chaltūrčikai čia dirba ("Aukščiausia pavara" autoservisas, Kaune).
Nebus problema pakeist dar kartą be praplovimo po metų ir bus pigiau nei su praplovimu...o tarpinę, filtrą ir jungtį tą, tai būtinai reikia keisti irgi. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 02:52. |
