na kalades priekines galima gauti ATE firmos per ebay iš vokiečių, yra ATE keramikinės, nu suprantu geresnės nei standartinės, tai mano keturakiui kainavo 150lt su atsiuntimu visos 4 priekinės, na čia diskai gal bus didesni, tai kiek brangesnės, bet stabdo dabar kaip reikiant. o davikliai tai intercars'e po nepilnus 5lt už virną mokėjau ATE firmos.
ar verta dar pazemint kokius 4cm?
http://img40.imageshack.us/img40/489/abcon.jpg Uploaded with ImageShack.us |
Manyciau, kad negaisk nei laiko nei pinigu. Viskas ciki piki.
su kompo programa pazemina, uz nedideli mokesti..
kad graziau butu, tai zinoma, bet ar to reikia ir ar tai i nauda, tai jau tau spresti:wave:
p.s. grozis reikalauja auku:wave: |
is kur facelift faras emei? dar klausimas. ar pakeitus abc skysti, pasikeite abc darbas?
Realaus pojucio nepajauciau, bet kai zinai koks brudas is ten iseina.. o pati sistema tikrai brangiai aptarnaujama... Tai pagalvoji, gal visdelto verta suinvestuot sistemos praplovimui.. Juk ir siurblys, ir amortizatoriai, ir voztuvai-viskas dirba grynai ant to tepaliuko.. Aisku jei masinos neketini ilgesniam laikui pasilikt gal ir neverta.. bet del saves manau tikrai verta.. P.S. tepalu yra ir analogu.. manau analogas pigesnis tepalas, ir tas geriau nei originalus atitarnaves 10metu... Arba galima praplaut su analogisku tepalu, o jau supilt rimta mersini pentosina. Lempos buvo jau tokios. Vanix, kai buvo prakiurus abc slanga, tai masina nukritus buvo iki pat disku, padangos per arka nesimate, tai niekas nekliuvo net tada.. na tik vairo pasukt nejo per sparnus :xx: |
As irgi keisiu abc tepalus. Tik nezinau kuom galima pasitiket. Kiek kainuoja litro kaina mersinio ir analogisko tepalo? Ir kiek jo reikia isvis su praplovimu?
Manau su tais analogais nieko negali nutikti. Nes jeigu pagal tokiapat specifikacija padaryti, kas ten nutiks. Cia taspat kas su variklio tepalais. Tik aisku levus dazniau keist reikia ir i varikli, kur aukstos temperaturos buna, bijociau pilt disova |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:35. |
