Jaigu tik ventiliai t.y. hidroblokas sugedes. Tai gali tik juos sukeisti tereikes adaptacijos. Hidrobloku detaliu Nr turi sutapti.
Sukeitus visa sisgema ecu deze spynas, taip kilovatai pereis. Neklausk ar abieju motoru viduriai vienodi. Susisiek su Gintaru jis gi dezes pririsineja. |
Toliau tesiasi problema, pakeitem ir pusle ir solenoda, vistiek tampos ties 1 pavaros locku ir vibruoja letejant. Bet keisciausias dalykas, išemem hidrobloka, perskiedem pusiau išplovem viska, atgal surinkom, ir deze vaziavo kaip nauja. Ir gal po kokiu 50km vel viskas prasidejo ir problema vel ta pati. Gal kas turit ka pasiulyt? |
hofas
perkraustymo paslaugos vilniuje https://hofas.lt/perkraustymo-paslaugos-vilniuje/
Sveiki, MB e280 140 kw 7G dėžė. Pradėjo labai stipriai svaigti automatas, atrodo , kad vaziuoja kaip per prievarta ypač šaltas. Ir smugiuoja, bet nestipriai ir užlaiko pavaros perjungima ir dar būna, kad atrodo akimirksniui dingsta trauka nebereguoja į gaza, bet šitas dažniausiai būna prie nedidelio greičio ir spaudžiant gaza, arba judant is vietos. Iš vietos judant atleidus stabdi mašina važiuoja, jokių klaidų skydelyje ar vibraciju nėra. Tepalai keisti priėš metus, pravažiuota nedaug, viskas buvo tvarkoj iki dabar. Diagnostika rodė, kad yra pasibaigus turbinos el. dalis ir dar neseniai keitė galini abs žieda ir po to karto jau pastėbejau, kad automatas nebetoks koks buvo. Gali būt, kad problemos ne iš pačio automato, ar nereikia saves guosti ir ruoštis automato remontui ? Prie staro pajungt siuo metu neturiu galimybes, po ranka tik delphi kas lygu 0.
Zinovai gal tures detalesniu pamastymu, taciau ar si problema negali buti susijusi butent su ABS ziedu ?
Nors ir sena, taciau labai protinga masina tas w211. |
As irgi laikaus to varianto, kad gal but ziedas cia kaltas, nes garaziuke ji keite gal pazeide dedant ji, nes kiek zinau jis ten sunkai uzsimauna. Tai vat klausimas jei ziedas yra pazeistas ar gali del to automatas taip blogai dirbti. O turbinos el. dalis tai cia isvis ne prie ko, taip ?
yra klaida del ziedo esp kompe?
Yra. Man po pakeitimo, savaites begyje buvo du kartus ir skydelyje ismete esp, bet uzgesinus ir uzkurus dingdavo, o dabar jau koki menesi gal ir ilgiau nebemete. O pries keiciant zieda tai dege ir ESP ir ABS.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:57. |
